Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Неудобно создавать маленькие темы, но спрошу -
хочу поставить душевую кабину. До ма стоит колонка водогрейка, но с маленьким пропускным объёмом - 3 литра, а это даже просто через душ - струя с карандаш размером
.. а входное давление холодной отрывает кран при полном открытии.
В продаже есть на 10 и 18 литров - пойдут такие? Или надо брать бойлер?
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Aleksey1975
Бойлер!...Ибо 3 литра у тя вылетит даже намокнуть не успеешь...
У меня 80 л. Если сильно включить вылетает за 5 мин....Дальше холодная вода....
Storm
а колонка при чем тут?
я так понял у автора накопительный водонагреватель... колонка - это другое совсем
я сам сейчас ищу душевую кабинку, но у меня именно газовая колонка проточная......
rg-45
STAS152005 дома 15литров,быстро сполоснуться одному хватает.на даче 80 трое спокойно могут помыться.
STAS152005 писал(а):У меня 80 л. Если сильно включить вылетает за 5 мин....Дальше холодная вода....
правильно установлен?
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Aleksey1975 писал(а):В продаже есть на 10 и 18 литров - пойдут такие
именно такие и выбирай,зачем тебе Бойлер?
Rodomez
Авто: веста св 2024
дома нагреватель для душевой кабины на 30 литров. с хорошим напором горячая вода вылетает за 15 минут, еще 3-4 минуты теплая и все. дальше
становится холодно
STAS152005
rg-45
Значит смотри...
Сначала был куплен бак на 80 л.с нагревом дрова+ТЭН 1,5 кВт(просто дров до....весь участок в хламе)...с душем и краном...Сверху установлена бочка 200 л....Все хорошо но маленькое давление...Бочку выше поднять было сложно...По этому...
Куплена насосная станция и из остатков пластиковых труб сделана локальная система водоснабжения...С тремя потребителями...Сад..Душ..Мойка на кухне...На мойку поставили 15л.Нагреватель...
И тут возникла след.фигня....Когда сильно открываешь кран горячей воды в емкость 80 л. с горячей водой поступает холодная что уменьшает ее температуру..Из-за этого и проблема...Вообщем че сделать я пока не придумал...
rg-45
STAS152005 писал(а):Вообщем че сделать я пока не придумал...
в заводских накопителях хитрая система лабиринтов.в итоге холодная практически неподмешивается.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Aleksey1975 писал(а):Aleksey1975
у тебя стоит проточный и неуспевает нагреваться?! нужно поставить накопительный на 50л.
STAS152005
rg-45
Ясен пень!..А как на даче сделать?...
Можно кран поставить и воду перекрывать...так давление упадет!...
Вообщем пока не придумал....
Otto Frija
Aleksey1975, задача не поставлена.
Во-первых, душевые кабины могут быть очень разными: от 7 до 40-50 л/мин воды. Конкретно что берете?
Во-вторых "в продаже на 10 и 18 литров..." чего 10 и 18? Объема? Производительности?
Тогда скорее 10-11-13-15.
В-третьих. Нормальный бойлер цепляется к котлу. Он есть? А еще есть бойлеры на электричестве, газовой горелке, солнечных панелях и тепловых насосах - так о чем речь?
В-четвертых - есть или нет газ, моща проводки и т.д.
Главное - ценник девайса.
Ну невозможно же на кофейной гуще гадать.
Otto Frija
STAS152005, есть чудная вещь - обратный клапан. А еще подкачивающий (повысительный) насос, тихий и недорогой, чтоб на гудящую станцию не разоряться.
Aleksey1975
Otto Frija
Что кабины делятся по объёму - не знал. у этой - хренова туча душей - на спину, на ноги, на голову, что твой казан..
10 и 18 - производительностью, в смысле за минуту нагреют.
бойлера и котла нет.
газ есть (дом же), проводка 10 ампер держит.
ценник.. 31 рубль..
Storm
у меня стоит проточная колонка, с пропускной способностью - 3 литра.
STAS152005 - это вылиывается горячая? в смысле - нагретая до оптимальной температуры, или смешанная с холодной?
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Aleksey1975 писал(а):у меня стоит проточная колонка, с пропускной способностью - 3 литра.
это тока руки помыть.поставь боллер на 50-80литров.2.5кв. 8-)
STAS152005
Otto Frija писал(а):STAS152005, есть чудная вещь - обратный клапан. А еще подкачивающий (повысительный) насос, тихий и недорогой, чтоб на гудящую станцию не разоряться.
Шум станцы не проблема...Она на улице в кирпич.колодце с шумоизоляцией....Да и шум не большой...
Обрат.клапан не решит проблему.....
Ибо воду в бойлер заливать надо...Если временно перекрыть подачу воды то давление упадет...И будет таже хрень...Холодная пойдет под давлением 3 бар. а горячая самотеком...
Задачка интересная....Как?
Проблема в том что в бойлере 80 л.вода нагрета до +90 С....Холодная +20 С...Когда душ включен...Из бака льется горячая...а вместо ее в бак поступает холодная....и температура горячей соответственно падает!...
В городе у нас паралельная система...две трубы и горяч. и холод.....
Otto Frija
STAS152005, тогда понятно. Кран не при чем, просто мощи не хватает.
Aleksey1975, вариант красивый - котел вместо колонки + бойлер, но это около 30-50 тыр железа в т.ч. повысительный насос и гидроаккумулятор по ХВС.
Попроще - мощная колонка литров на 15, плюс опять насос, но аккум озверевший, на горячую воду - это где-то 20-25 тыр.
Еще проще - емкостной электроводонагреватель и опять же насос. ИМХО, менее 10 тыр.
Ну или поставить сильную колонку и не юзать массу насадок (хотя нафиг тогда все это - для мебели?).
Aleksey1975
Otto Frija писал(а):Ну или поставить сильную колонку и не юзать массу насадок (хотя нафиг тогда все это - для мебели?).
сильную колонку и в ванную - оба зайца навылет! - горячая вода и тепло в ванной!
и дешевше.. а то кабина 30 рэ, и приблуды на
Otto Frija писал(а): около 30-50 тыр железа в т.ч. повысительный насос и гидроаккумулятор по ХВС.
- дорага
Otto Frija
Aleksey1975, тады колонку с закрытой камерой сгорания. Нехай забирает воздух хоть с улицы.
Aleksey1975
Otto Frija писал(а):тады колонку с закрытой камерой сгорания. Нехай забирает воздух хоть с улицы.
цэ котёл штоли?
Otto Frija
Aleksey1975, котел - это котел. А есть еще колонки на дымососах. Цельсиус, и много чего из КНР.
Aleksey1975
Otto Frija
Otto Frija
Aleksey1975, Ju Celsius, Made in Португалия, груда мозгов и два термодатчика с водомером, дымосос, забирает для работы воздух с улицы. Но 13 л/мин. Ценник негуманный, 15-18 тыр.
Раз денег мало - скорее электроводонагреватель с насосом, но это жуткий изврат и перерывы меджу принятиями душа по часу. Плюс жуткий расход электроэнергии.
Aleksey1975
не.. у нас даже не продают такое..только в Украине ближаешёё
Otto Frija
Aleksey1975, ну я-то знаю, что если поискать, то можно 8) . Где купить - проблема решаемая. Сейчас вопрос - что купить. определяйтесь.
Aleksey1975
Otto Frija
ок, спасибо - дело в цене))
