denc
Хелп !!!!Не могу выдрать полуось ,Испробовал все виды сьёмников даже под кувалду ,даже газом грел, вышла на 1см а подшибник сидит мертво Откручено всё что можно,
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
denc писал(а):Испробовал все виды сьёмников даже под кувалду
C таким я еще не сталкивался...
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
denc писал(а):все виды сьёмников
Я обычно тормозной диск прикручиваю обратной стороной к полуоси и дёргаю ручками,мне помогало.
denc
сделал сьмник под кувалду из 5мм стали по принципу выдергивания оси ударами, ввиде прямоугольника прикручиваемого к оси 2мя болтами и в течении 2мин превратил ее почти в прямуу
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Пользуюсь старой цепью ГРМ, цепляя её за фланец полуоси и соединяя концы шплинтом (гвоздём, например). В зазор вставляю кувалду и... далее, надеюсь, понятно. Осечек не было.
denc
Ударная технология некатит только сьмники ломаутся ,Может там чтонибудь застрять .?сАМ ПОДШИБНИК или что нибудь в редукторе ведь подшибник стоит мертво а полуось вышла из моста на1см?
Add_84
Авто: 21063 1992 г.в. 82 тык.
А крышку то, которая за фланцем полуоси стоит, открутил?
electro_on
Авто: ford focusII
один раз выбивал полуось нгаверное с пол часа забыв открутть один болт из четырех...так что внимательно...!
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
А Может полуось заклинило в смятых шлицах дифференциала и не пускает именно это соединение??
(случай небывалый)
Пошевели её дифференциалом или стронь редуктором
Может вначале придётся забить полуось на место
Избыточные усилия свидетельствуют о том, что жопа где-то близко 8-)
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Знатная трабла, подшипник прикипел.
Элементарно. Снимаем барабан с тормозами, наживляем обратной стороной диск с колесом. Прижимаем колесо к полуоси, потом резко дергаем и бъем по головкам болтов. После пары ударов - полуось вылетает как милая.
Желательно болты подлиньше взять или шпильки вкрутить длинные.
Alexey291
Авто: логан 1.4
Kirgudu писал(а):Знатная трабла, подшипник прикипел.
если непоможет , попробуй не руками дергать колесо на себя , а посильнее ударить по краю колеса ногой
Minherz
Kirgudu
Судя по предыдущим постам, коллега
denc уже пробовал и более сильные ударные средства.
Думаю, всё же, проблема в зацеплении "полуось+дифференциал"
Kirgudu
Minherz писал(а):Kirgudu
Судя по предыдущим постам, коллега denc уже пробовал и более сильные ударные средства.
Сильнее колеса ничего не придумали. Инерция у него больше чем у кувалды.
Alexey291
Авто: логан 1.4
там нечему зацепляться
проблема именно в подшипнике , который приклеился к чулку
Minherz
А там нечему приклеиваться, особенно, когда подшипник вышел на сантиметр
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
да там по ходу автор полуось то вытащил из подшипника (из внутреннего кольца), но она уперлась в стопорное кольцо. и привет
denc
В ТОМ и дело что подшибник сидит мертво вышла сама ось на 1см
из подшибника
Kirgudu
denc писал(а):В ТОМ и дело что подшибник сидит мертво вышла сама ось на 1см
из подшибника
Попробуй раскачивая полуось в разные стороны побить колесом. По другому никак, только демонтировать вторую полуось с редуктором и выбивать трубой с обратной стороны.
denc
Обратно тоже мертво, болты все откручены .Если невырву придется мост менять.
Kirgudu
denc писал(а):Обратно тоже мертво, болты все откручены .Если невырву придется мост менять.
Масло то в в мосту было?
denc
менял 2месяца назад масло вредукторе
Minherz
denc писал(а):Хелп !!!!Не могу выдрать полуось ,Испробовал все виды сьёмников даже под кувалду ,даже газом грел, вышла на 1см а подшибник сидит мертво Откручено всё что можно,
Пардон! Думал полуось вышла на 1 см вместе с подшипником
А как газом грел? По идее, если снаружи нагреть посадочное место подшипника сварочной горелкой быстро, чтоб при этом сам подшипник нагреться не успел, то выбить получится.
Это теоретически...
А как безопасно подлезть туда с горелкой? (чтоб пламенем ничего не повредить) Честно говоря не представляю...
denc
Подставил под низ плитку газовау и гдето минут 30 грел
Minherz
При таком нагреве расширяется всё вместе. И подшипник тоже
Надо, чтоб от нагрева расширилось посадочное место подшипника, а не он сам.
Или в нагретом узле быстро остудить только подшипник и тут же начать выбивать -- вот только доступ к нему там хреновый...
БФ-ом его, что ли, приклеили?? :ooo:
denc
Да тогда как вытащить хрен знает?.А когда разбирал увидел просто кусок ржавчины вместо подшибника.Тут мысль пришла если болгаркой срезать часть оси то будет доступ к подшибнику тады его можно попробовать вырубить
