romanoffff
имееца брелок мангуст,3х кнопочный,вкл,выкл и снежинка,как можна узнать какая модель сиги?
VN
Возможно Base 20, 30, 40
romanoffff
спс,вроде оно
Choogoon
имееца брелок мангуст,4х кнопочный! Две больших зеленых кнопки расположенные вертикально и две маленькие - горизонтально?
VN
А почему бы поиском не поработать.
И у меня на страничке http://www.vovik8.ru/transmitter-4-01/ должно быть.
Choogoon
Работал! Вот только по подключению и виду блока у меня 750 плюс, а там три кнопки! Брелок у мя один в один совпадает с 770.
VN
В принцыпе такое возможно, при утере брелков прописывается тот что подходит и подошел брелок от другой модели монгуста. Ориентироваться надо от блока, количества разъемов, количество контактов в разъемах, цвета проводов.
фермер
Ребята, специалисты, помогите опознать сигу. Имеется 2 брелка, один 4х кнопочный, второй 3х. На обоих надпись KGB. Просмотрел коллекцию - ничего.
serge-singer
фото брелка в студию, я скажу какая модель
фермер
serge-singer писал(а):
serge-singer
С моделью с трудом разобрались общими усилиями. Это KGB VS 4000, нашел коробку с названием, нашел инструкцию по применению, но по всему видать включен режим пассивной постановки или автоматической постановки на охрану. В инструкции идет речь о временном отключении этой функции т.е. до следующего включения зажигания, и это срабатывает, но до следующего включения зажигания. Но раньше эта ботва не была включена и сама она не включалась. Пожалуйста помоги, подскажи как отключить эту автопостановку на охрану. Ребята советуют поменять сигу, но думаю если не ту кнопку нажал и сразу менять это не дело. С кнопками грешен допускал вольности. У меня багажник ключем отпирается, так я кнопку с символом крышки багажника жамкал как попало, а теперь посмотрел инструкцию, а она не токо для багажника блин. Вобщем подскажи пожалста как разрулить ситуацию.
фермер
Извини за беспокойство, вроде разобрался. походу так и должно быть с атопостановкой.
serge-singer
фермер
автопостановка не отключаема на той версии ,как я помню, пассивная ,выключаема. Инструкции все есть?
фермер
фермер
Да инструкции скачал, и по установке и пользователя. Спасибо.
serge-singer
BELLABRAVO
А вот как бы мне распознать сигнализацию. По брелкам: CenmaxST-10 или CenmaxST-5 (совершенно одинаковые вроде). А то попробовала воспользоваться функцией автозапуска - и не получилось. При затянутом ручнике и вытащенных ключах - заглохла через некоторое время, а вот завестись не хочет.
Сигнализацию ставил прежний хозяин.
BELLABRAVO
VN
Смотреть что написано на блоке. Проверять какие провода и куда подключены. Может что уже отвалилось.
BELLABRAVO
Не, сама не полезу, пока всё работает нормально, а то получится как всегда Very Happy
BELLABRAVO
Выполнила процедуру автозапуска и машинка завелась. Так что тип сигнализации определился. У другой сигналки чуток другой алгоритм запуска.
