Татик
Авто: ВАЗ 2114
При правом повороте руля на крутом (в 90 град.) повороте раздается металлический скрежет спереди справа. Народ, подскажите, что это может быть? Машина ВАЗ 2114, четырехлетка, пробег чуть больше 17 тыс. Была в аварии - выправляли "телевизор", заменили передние колеса. Недели через три после ремонта заскрежетало...
JENICH
Авто: ЕСТЬ
может колесо об подкрылок трет?! притянуть его саморезами,убрать.
нипанятна.шкрябает или хрумкает,на кочках ямках появляется?скорость направление влияют?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Татик
в первую очередь смотри места где трет. Развал-схождение-кастор после ремонта делал?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Выверни колесо влево и посмотри, где трёт. Толжны следы остаться. Если локер - забей. Если что серьёзнее - на развал. (У самого так было, только слева. Пара тем тут была. Даже развалом не вылечилось, теперь справа трёт. Как я понял из объяснений сервиснюков, это либо геометрия, либо рулевая рейка.)
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
Евгений73
Авто: ВАЗ-21099
Было у меня похожее, но при поворотах в обе стороны. Крякнул ступичный подшипник.
za_k_on
Евгений73
Нифига себе! А подшибник-то при чём?
BuHHu
Авто: Ваз 21093
Хреново выправили, колесо задевает какое-то при выворачивании...
