fantom343
Только что поставил сигнализацию,но появилась одна проблема,отключаю сигнализацию,открываю дверь,все нормально,дверь закрыл и через 30 секунд,она сама включается. вроде после открывания двери она больше не должна больше включаться.Что делать,может у каго нибудь уже такое было????
za_k_on
А сигналка в курсе, что ты дверь открывал? Сядь внутрь, поставь на сигналку. И попробуй открыть дверь. Если не заорёт - с монтировкой и веским аргументом к тому, кто ставил сигналку.
fantom343
Вот именно,что орет и все работает,отключаю,дверь закрываю и она сама закрывается
za_k_on
ну тогда тебе надо полистать инструкцию к сигналке. Вполне вероятно, что это одна из функций. Если нет - значит, сигналка действительно глючит.
Rover_61reg
Называется автопостановка на охрану. Во многих сигах программируется, но обычно по умолчанию не стоит.
Другой вариант - концевик водительской двери. Т.е. после выключения зажигания дверь водителя не открылась - сига ставит на охрану. 8-)
фермер
Недавно точно так же было, оказалось так должно быть (автопостановка на охрану). Не удобная тварь, надо не забывать отключать атопостановкупосле каждого сключения зажигания.
genshtab
У меня автопостановка тоже стоит... но после того как вставишь ключ в зажигание она не сработает))))
Меня больше запаривает тема, когда двигатель заводишь происходит автоматическое блокирование дверей - вот это не удобно..
mosdim
Почему? по-моему как раз удобно, хотя я чаще всего в машине один, но, если мне не надо чтоб все двери закрылись, я просто завожу двигатель при открытой водительской двери Smile
*leha*
автопостановка стоит да и всё. после закрытия двери через 30 сек встаёт в охрану.
всё программируется: выкл и вкл. курите мурзилку на сиги. а не тупо провода накидывайте.
genshtab
Это у меня тоже практикуется.. А вообще отключить эту тему нельзя?
mosdim
Надо читать инструкцию к сигналке. В моей - не помню насчет "отключить", но помнится можно перепрограммировать закрытие-открытие дверей на действия с ручником, типа поставил на ручник - открылись, снял - закрылись. Как-то так. Если не вру, конечно, давно читал.
Vovan057
fantom343
Смотри концевик водительской двери, можешь зачистить для начала.
фермер
Успокойтесь, кто то без внимания решил подсказать в старой теме.
