miki2115
Авто: приора люкс
что ни день то новости. сегодня решил поменять салонный фильтр на приоре с климатконтролем. снял решотку . далее по книге (без климата) надо отвернуть четыре самореза . сныть крышку и заменить фильтр . ни тут то было. никаких саморезов. защелк или прочих креплений нет . все единым блоком. вопрос - где стоит фильтр.
жабо разъедени на две части....он стоит слева если смотреть прямо на двигатель....снеми жабо
miki2115
Авто: приора люкс
снял я жабо . блок воздухаприема без единого намека на разбор. воздух берет с боку.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
miki2115
фоты делай, народу тожа интересно!
ИМХО там испаритель и заслонка рециркуляции с моторредуктором.
miki2115
Авто: приора люкс
просто нужен человек кто видил как меняют ЭТО на СТО
а фото там не поможет--- монолит из пластика
Роман Торопов ©
а ты смотрел что у тебя в бардочке вверху ?
miki2115
Авто: приора люкс
смотрел и тоже ничего не нашел. и правый экран снимал. там где мозги
miki2115
Авто: приора люкс
неуже ли на форуме никто не менял фильтр на приоре-автомобиль загадка..........
Роман Торопов ©
miki2115 писал(а):неуже ли на форуме никто не менял фильтр на приоре-автомобиль загадка..........
я менял несколько раз, но у меня орка без клинат-системы ...
у меня всё как в матрёшке нового образца ...
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
miki2115
а че сервис не рулит?
miki2115
Авто: приора люкс
завтра поеду спрошу. но судя по тому . что они не могут мне сделать климат(работает как кондиционер- датчика тем . не видит) про фильтр могут не знать. вообще я решил лезть туда. потому . что слышно как листики сухие шуршат в вентиляторе. может быть его вообще там нет. хотя в салоне довольно чисто - без пыли.
artois08
Авто: Ваз 2104 > ВАЗ 21114 Млечка>Приора хетч (Люкс) Кварц
Нет у нас там фильтра. Мне это объяснили на гарантии и всё показали.
Так что менять там нечего((( и мусора у нас там полно скапливается
miki2115
Авто: приора люкс
если так значит надо срочно чего то колхозить-рамочки . сеточки и т. д. а то испарители мыть я думаю занатие не из приятных. Очень жаль узнавать про такие косяки. вроде разработка импортная . а элементарщины сделать не смогли.
maksson
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
колготки рулят
miki2115
Авто: приора люкс
да на машине за 330000 рупий только женских колготлг не хватает. что бы все время в тонусе ездить.
TeNeT
Авто: LADA 2172, климатическая установка. Бош 7.9.7+, прошит от Паулюса Е-2 финал 2008. KONI Sport. EIBACH Pro-Kit. Асоми. SLIK L1716
miki2115
Авто: приора люкс
ОГОМНОЕ СПАСИБО.Завра пойду смотреть.
а кто-то говорил . что сервесмены сказали . что его нет.........
artois08
miki2115 писал(а):ОГОМНОЕ СПАСИБО.Завра пойду смотреть.
Каюсь!Мне сказали! Я чувствую себя лохом за впариную инфу.Чуть позже поеду к ним разбираться.
Роман Торопов ©
TeNeT
вот эти фотки в ФАК нада !!!
artois08
Роман Торопов © писал(а):TeNeT
+100
Звонил только что в свой сервис и разговаривал с начальником цеха, он долго извинялся и клялся обучить своих сотрудников)))Вот так!!!
miki2115
Авто: приора люкс
ОТЧЕТ к фоткам. Все делать как на фото . Сверху защелка. снизу ухо.Фильтр до конца не выдвегается (мешает двигатель). его надо ломать. там для этого специальные прорези в боковушках обрамления.(тоже и при монтаже). Положительные моменты ---- сразу за фильтром испаритель (очень удобно мыть . процедура ежегодная. обязательная). смена занимает 3 минуты. Отрицательные---- все слегка болтается(возможен подсос воздуха из моторного отсека-- устранимо). полно листьев до фильтра . а там двиигатель с крыльчаткой(постоянно будет шуршание-устранимо- поставить сетку от комаров на вход вентилятора. И последние ---фильтров нигде нет. в магазинах смотрят. даже не понимают о чем речь. в иномарках аналог не подобрали. дилер сказал . что бы через неделю позвонит.
размер фильтра 234/200/20 мм. по два надреза на рамке для слома при установке.
вообщем есть тема для доработок
miki2115
Авто: приора люкс
обзвонил всех дилеров в москве. 90% не знали что на климате фильтр стоит. В одном сказали . что таких машин не видили- во дилеры. Только в автомире сказали позвонить через неделю. но кажется отмазка. Так. что если узнаете где есть или аналоги (если на 2-3 мм меньше не страшно . можно что-нибуть приклеить) пишите.
Ну у нас страна..... не пуганых людей.......
artois08
Darkon
интересно, а на калине также?
