Gloom
Chip 'n Dale типо)))
значит не волговские
у волги масса через болт.
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Vlad57
Скоро перестанут работать. Ставь реле.
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Да вот вопрос, получаецо, что у волжановских масса на болт идет и при утановки онных и подключеию к колодке гудка они у меня гудят постоянно а реле надо как раз чтоб гудело только при нажатии на баранку?
dmitriy_840
sergik
Нет, что бы разгрузить контакты на руле.
Gloom
dmitriy_840 писал(а):Нет, что бы разгрузить контакты на руле.
и для разгрузки, и для реверса управления с массы на +
sergik
у мну все понятно, а то раньше у меня гудки висели на самопальных вырезанных из пластиках планках что б на масу не контачили
а я то думал че за фигня почему на 12-ке так, ставил себе на 9-ку там все проще
Vlad57
Авто: ВАЗ - 2112 1,5 16V амулет 2004г. ВАЗ - 217030 ПРИОРА Калифорнийский мак 2008г
В Приоре релюшка уже стоит, и я не понимаю для чего вторая. Масса у меня идет через корпус сигнала, а штатная не задействована. с штатной колодки я взял только плюс.
Вот такая схема получается.
dmitriy_840
Vlad57
Не знал что в Приоре реле есть. Тогда ничего переделывать не надо.
Все подключил правильно. А F5 какого номинала?
Vlad57
dmitriy_840
Vlad57
Можно 15А вкорячить. Все должно работать отлично.
Vlad57
Я думаю что и 20А лишним не будет.
sergik
ну ладно
Vlad57 а на 12-ку схема как выглядит как мне их там прольно подключить
Gloom
Vlad57
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
а свежих двенашках и 11 тоже реле уже есть. Надо только подключить
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
_Stealth_ писал(а): свежих двенашках и 11 тоже реле уже есть. Надо только подключить
а свежие с какого года по твоему разумению начинаются?
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
А я вот хочу так подключить-отдельно через кнопку какую-нибудь и реле. То есь родной гудок оставить для нормальных людей, волговский-для ненормальных типа слепых и глухих тёл.., сорри, женчин
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
Alcheb писал(а):_Stealth_ писал(а): свежих двенашках и 11 тоже реле уже есть. Надо только подключить
на 2007 точно уже стаят реле !
Vlad57
У меня оно стояло и на 2004г ставил волговские дудки но с небольшой переделкой схемы , а на Приоре поставил и все.
sergik
Vlad57 У мну 12-ко 2008 г.в. и тож реле стоит по ходу, потому что щелкаект в ЧЯ когда дудишь но как я говорил уже при установке гудков замыкая массу об кузов они дудят сами по сибе чет я не пойму че мне сделать надо чтоб они не дудели, можт у меня в руле контакты препутаны - на +
Vlad57
sergik не чего у тебя не перепутано. Посмотри схему и все поймешь. Схему в 12 нужно немного переделать.
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
Поставил себе.полез в чя по совету бывалых пред сменить на 20 А а он такой с завода стоит.те переделок всего откусить фишку стоковую и прикрутив 2 мамы на плюсовой провод(тёмный с полоской) подсоединить к гудкам.
Gloom
luch
так у нас то разговор про матрехи, на самаре-2, на люксах тоже рожки ставят поэтому и 20А
luchsergey
Gloom
не заметил мест на кузове с крепежами или под крепёж второй дудки или на люксах кузов другой?также в описалово комплектаций люкс про другой гудок нет инфы.
!Lnur
luch, на Самаре-2 дудки (2 штуки, рожковые, кстати с очень хорошим звуком) стоят слева и справа щели перед радиатором вкрученные в рамку телевизора. Видимо места там есть.
