Fuss
может тупо, но перестали гореть фонари заднего хода. смотрел лампочки - целы. стопы, те что рядом, горят нормально.
вроде какой-то там датчик заднего хода есть, но где его искать? подскажите плиз
а то как-то нехорошо мне ездить зная про такую бяку. небезопасно...
Dimas (Sapfir)
Выключатель заднего хода в коробке.
tdv
Ищи этот выключатель в районе преднего левого клеса. Он немного выше защиты двигателя, в нему 2 провода подходят. сверху ты его не увидишь, смотри примерно на уровне центра колеса. И ключем его лучше откручивать накидным с тонкими стенками.
Dolph
Чаще всего отходит от вибрации датчик заднего хода. У меня такое было уже два раза. Делается так - выворачиваем колеса влево до упора, засоввываем руку между люкером переднего колеса и защитой картера,, нащупываем на корпусе коробки этот датчик (как разъем обычный по форме) и подтываем его.
Все горит :-D
Fuss
спасибо откликнувшимся! вчера ездил на яму. снимал защиту. дело не в разъеме было... пришлось открутить этот датчик. хорошо, что вовремя понял, что масло польется - нашел чем заткнуть.
промыз датчик. несмотря на то, что работать вроде как он не хотел(пробовал его тестером), поставил его на место. когда стал выезжать из гаража фонари заднего хода заработали.
tdv
надо было новый поставить сразу. Стоит то он 25 рублей. Спойнее было бы.
