SM23
Друг купил 2114 и приятель ему сделал типа секретки, поставил кнопку в разрыв ДПКВ, вернее разорвал по-моему 15 контакт с мозгов "вход контакт "А" ДПКВ", по схеме вроде так, сделал без реле напрямую через кнопку, все работает. Но интересует, без релюхи можно так делать не скажется ли это на работоспособности системы и вообще в целях безопасности от возгорания и т.д. допустимо?
koldun2006
SM23 писал(а):
... - 1 - без релюхи можно так делать
- 2 - не скажется ли это на работоспособности системы и вообще в - 3 - целях безопасности от возгорания и т.д. допустимо?
1 - можно, малые токи и напряжения;
2 - на работоспособности - НЕ скажется, работать будет ... НО
не долго! Very Happy т.к. любое нарушение целостности провода
(как проводника) влияет на надежность системы вцелом ...
реле - лишняя контактная пара в важном для ЭБУ управляющем
сигнале!
""самая надежная цепь для собаки должна состоять из
одного звена - чем больше звеньев,тем больше вероятность
развыва цепи"" теория вероятности, однако! :cool:
3 - сигнальные цепи ДПКВ - маломощные(малые ток и
напряжение) - пожар НЕ грозит.
Я бы не трогал цепи ДПКВ, лучше "рвать" питание...
Удачи!
