delfin
Авто: 21102
Большой расход бензина 12-13 литров.Че может быть кто знает.
Масло не жрет.Недавно поменял ESSO полусинтетику.Сделал диагностику все нормально , только свечи сказали поменять и датчик детонации.Вроде так же жрет.А может на расход повлиять то что форсунки забиты или топливный фильтр.Подскажите кто нибудь.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
delfin писал(а):А может на расход повлиять то что форсунки забиты или топливный фильтр
обязательно.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Тоже самое и у меня
delfin
Авто: 21102
oxide21102
А че у тебя конкретно
Dmitriy_NMSK
Давление топлива померий. Пару лишних десятых приводят к такому эффекту
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
delfin
ты хоть опиши, как ездишь
а то вдруг ты утром и вечером на работу и с работы всего по 5 км ездишь....При таком режиме меньше не будет
delfin
Авто: 21102
В принципе так и есть на работу с работы 1,2,3-я передача.Но все равно мне кажется многовато.
Летом катал больше и по трассе и в городе .Проезжал 320 км тратил 36 литров.Итого 11,2.л.
V1T
delfin писал(а):В принципе так и есть на работу с работы 1,2,3-я передача.Но все равно мне кажется многовато.
вот ты сам и ответил на свой вопрос...
Когда ездишь редко на короткие расстояния, то расход большой..пока прогреется двиг..туда сюда...ну ты понял...
Зимой при таких режимах будет еще больше...Так что все ок у тебя...
А вот если ты сбросишь комп, и заведя утром тачку, не глуша выкатаешь 100 км по городу за раз, то будешь удивлен....
О чем ты и писал
Цитата:Летом катал больше и по трассе и в городе .Проезжал 320 км тратил 36 литров.Итого 11,2.л.
Просто у меня похожая история...на работу мне ехать утром 4 км...я поначалу ох..вал от расхода...тоже ездил на диагностику (зеленый был еще :grin: )...А потом как то проехавшись по трассе далеко, увидел на бк число 6,5....И сразу понял, в чем дело...
delfin
Авто: 21102
стоит мне менять топливный фильтр и форсунки чистить или все так и оставить
V1T
топливный поменяй, форсунки имхо не трогай....их вообще по хорошему меняют на новые, цена что на чистку, что на замену на новые не сильно разнится...изучай форум...
Последний раз редактировалось: V1T (13 Октября 2008 11:20), всего редактировалось 1 раз
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
По городским пробкам у меня и 14 л/100км бывает!!!! А по трассе бывало что и 5.6 показывало!!! Так что всё нормуль!!!
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
у брата был такой расход, перепрошился и норм был ...
смотри может прошивка, на граматную диагностику сгоняй.
delfin
Авто: 21102
На диагностике сказали что у прошивка БОШ ее трудно перепрошить лучше не трогать.Правда это или нет.
Слава_СПб
Авто: 2111, 2121 где-то рядом
Такая же байда с расходом и пробегом. Конечно, хотелось бы меньше. Мозг тоже Бош. Была темка где-то, что он (Бош) как-то задумчиво отображает расход. Найти не могу и не помню, чем закончилось обсуждение :-( Просто, он гад у меня при движении накатом показывает приличный мгновеннный расход, где-то 2-3. Это он криво показывет, всё-таки, или как?
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Накатом вообще по нолям должен показывать. А вообще конечно многовато, по городу туда-сюда, а по трассе много.
V1T
Zippo2 писал(а):Накатом вообще по нолям должен показывать. А вообще конечно многовато, по городу туда-сюда, а по трассе много.
При торможении двигателем по нулям.
А при езде накатом на нейтрали при нормальной скорости он показывает около 2 литров вроде...
При маленькой скорости (не помню до скольки)- расход как на хх ходу...
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
попробуй на эту MID13T02 как раз для Боша
delfin
Авто: 21102
Слава_СПб
У меня комп накатом показывает 0 ,а на нейтралке с горки 2-3.
wowanas
Авто: 21102 1,5 8кл.
аналогично. трасса 5,5...город до14...от работы и домой 5 км.. Меняй не прошивку а город
Слава_СПб
delfin писал(а):Слава_СПб
блиин, у меня 0 на торможении движком не показывает ниразу (((
delfin
Авто: 21102
denches писал(а):попробуй на эту MID13T02 как раз для Боша
А че за прошивка расшифруй.
Serj Protos
Авто: 21102 1.5i 2001г
это логично... и у всех я думаю также...
а автору топика, действительно нормально продиагностировать и как говорилось выше, замерить давление в топливной рампе... у меня щас такой же расход... в частности у меня проблема в регуляторе давления топлива...
Слава_СПб
Serj Protos писал(а):delfin писал(а):Слава_СПб
дык, вот не у всех... у меня накатом 2-3 показывает :-(
-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
delfin писал(а):На диагностике сказали что у прошивка БОШ ее трудно перепрошить лучше не трогать.Правда это или нет.
Смотря какой Бош конечно, но думаю, что в Вашем случае это либо M 1.5.4 либо М 1.5.4N. Перепрошить его вполне реально (немного геморнее чем Январь конечно, но ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО). я перешивал его с заводской на
m1v13r29 мне ОЧЕНЬ понравилась эта прошивка (BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020). Потом блок всетаки заменил на Январь, но это уже из личных соображений. Расход в городе 7,4 по трассе 6,9
Vitus007
Авто: ВАЗ 21120 1,5i 16v серебристый ярко-синий
Сегодня залез в инет с таким же вопросом, и теперь вижу что расход 11-12,5 (это у меня в среднем по городу, правда по показаниям БК) это нормально. Я тоже люблю "давить на газ" и резко тормозить, но когда за 3 рабочих дня в "хороших пробках" по городу полный бак опустошается, а на обнулённом счетчике показывает 307 км(тобишь расход около 14л/100км), то это уже начинает наводить на мысли о неисправности, и в первую очередь "БИТЬ ПО КАРМАНУ". Я был на диагностике, сказали все нормально, только чуть завышен импульс подачи, но это не страшно и расход от этого особо не завышен.
