Andriy01
Такая проблема. Вот этот болт все время откручивается во время езды. Наверное, резьба плохая.
В салоне такой неприятный высокочастотный свист
Хочу купить такой болт и заменить. Какого он размера? Или за какими параметрами его искать? Или что сделать?
$@#Y@
Фиксатором резьбы намазать и закрутить. Вместо фиксатора прокатит краска для подкраски сколов. Или любая другая краска.
Andriy01
$@#Y@
Да, резьбу на болте, когда закручивать будешь. Должно зафиксировать.
Andriy01
Новая проблема!
Закрутил ключем на 17. До упора. Периодический высокочастотный свист при езде по брусчатке продолжается (со стороны торпедо)
В чём ещё может быть проблема? Может крепление капота бить об болт и при этом издавать такой высокий звук?
Со стороны самой торпедо проблем быть не должно, так как она обезшумлена
Andriy01
Никто не знает, что это может быть?
BLUD
Авто: 21144
Торпеда об обивку двери углом не трет??
Andriy01
нет.
звук такой очень высокий, свист такой
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Andriy01, у меня тоже болт ослабший. Долго искал дятла в торпеде в углу за колонкой. Потом только обнаружил что это люфт петли капота. С другой стороны капота у болта стоят какие то гайки, с этой стороны гаек нет. Думаю все дело в них. Затяжка помогла на 3 недели. Надо узнать что за гайка (гайки?).
Andriy01
Горын
какие там могут быть гайки? вот всё, что относится к капоту - 1 болт. Я его докрутил.
Мне кажется, что в том кронштейне, который крепится болтом, есть дырка, и она достаточно большая, что при езде на брусчатке есть люфт кронштейна и крепление бьется об болт - из-за этого и возникает этот громкий и неприятный свист
Горын
Andriy01, написал гайки, а имел в виду шайбы!
Принцип наподобие крепления ремней безопасности, как я понимаю. Т.е. и жестко сидит с одной стороны, но и свободно крутиться. На твоей фото шайба есть, НО та ли шайба что должна быть? Надо найти грамотного опытного кузовщика.
У тебя свист видимо изза маленького люфта изза трения. У меня люфт побольше, поэтому на кочках долбеж.
Andriy01
Был сегодня на сервисе - подтянули крепление таким специальным изогнутым ключем. Потом специально проехался про брусчатке - свист пропал. Интересно, надолго ли?
Петруха
Andriy01
там не просто болт, а шпилька специальная, я всвое время потерял ее, просто болт отворачивается постоянно
Andriy01
Через день свист опять появился
Такой наглый сверчек, свист уши режет
ЧТО ДЕЛАТЬ? :-(
Горын
Andriy01, узнать что должно там быть помимо болта. Короче к кузовщику надо опытному!
Ataru
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
Andriy01 писал(а):ЧТО ДЕЛАТЬ?
едиш в тот же сервис просиш открутит этим хитрым ключом, резьбу поливаеш анаэробным герметиком и они пусть вкрутят всё обратно и протянут, Постой хотябы часик без вибраций по кузову. Свист уйдёт, и да поможет всевышний тому кто потом будет откручивать эту хрень
Горын
Ataru, не хочешь же ты сказать что у всех на фиксаторе сидит? Просто у автора видимо, как и у меня, снимали капот, а назад собрали не всё!
Andriy01
Я был у старого кузовщика. Он всё подтянул спец ключом. Поездил день на брусчатке - звук опять появился. Не то, чтобы я придираюсь, машина и так вся гремит и тарабанит со всех сторон. Но когда этот свист, просто ухо режет. Такой высокий свист, очень неприятный сверчок.
Горын, может, там должно быть 2 шайбы : одна с внутренней стороны, а другая - с внешней? Есть тут кто-то, кто разбирается ?
Ataru
Почему то мне не верится сильно что свист именно в этом узле возникает. так сильно при такой площади соприкосновения, может капот где ещё трёт, крепёж ослабь и поезди свист уйдет начнёт тарабанить значит действительно он, можно и самому попробовать шайбу подложить даже если её там не должно быть.
Andriy01
а может быть что отходит тот кусок металла, к которому крепится болт с креплением капота? может, он плохо заварен и из-за этого такой звук?
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
а у меня омерзительно поскрипывал замок капота несколько прослабший
Andriy01
Ataru писал(а):Почему то мне не верится сильно что свист именно в этом узле возникает. так сильно при такой площади соприкосновения, может капот где ещё трёт, крепёж ослабь и поезди свист уйдет начнёт тарабанить значит действительно он, можно и самому попробовать шайбу подложить даже если её там не должно быть.
Когда в том узле докручивают, то на день свист практически исчезает. Но потом опять появляется с той стороны
Andriy01
У меня сейчас в авто такие проблемы, которые каждый день меня выводят:
-Свистит сверчёк за панеллю (данная тема)
-Скрипит сцепление
-Плохо подымается стекло
Сегодня ехал по брусчатке - опять свистело
Тут есть кузовщики?
Andriy01
А что, если подложить дополнительную шайбу? Или какую-то резинку?
Горын
А в ответ тишина...
Я вот думаю резинку отбойную поставить рядом с креплением, с проблемным местом. Наподибе той что стоят на углах капота спереди. Поставить чтоб капот чууть-чуть прижимало верх, тогда люфт убереться...
