konalek
Всем привет!
Машина стояла 2 недели, после я пытался завезти её, она не заводится, старер просто щёлкает, борт.комп выдаёт ошибку 1602 "пропадание напряж. БС на ЭБУ". Пробовал прикуривать, всёравно заводится, аккумулятор кажется не разрежён. В чём может быть проблема? Или может всётаки разряжен и попробовать с толкача завезти?
Тимыч
Аккумулятор сел
J_rockiN
А лампочки при этом не притухают? Я бы для чистоты эксперимента поменял бы аккум. Если с заведомо исправным заведется сразу, то твой аккум мертв.
konalek
так как мне её теперь завести? с толкача получится ли?
Тимыч
а попробовать не проще?!
ЕСЛи АКБ сел, то получится.
J_rockiN
Кат убить можно.
konalek
лампочки не притухают
Docentt
Аккумулятор умер. Пробуй с толкача. У меня 3 недели стояла, с отключенной массой и сегодня завелась на ура. А у тебя поди еще и на сигнелке стояла?
J_rockiN
То есть просто щелчок? Мож со втягивающим что?..
konalek
а почему от прикурки не получаетя завести? или надо 10 минут дать постоять машине при прикурке? а то я сразу пробовал завезти
konalek
нда, на сигналке стояла
konalek
стартер щёлкает, прри попытке его завезти
Димoн
Тимыч писал(а):
Аккумулятор сел
+1.
Docentt
Сигналка высасывает аккум до "донышка" Smile
konalek
пойду с толкача попытаюсь завезти((((
konalek
завелась с толкача Very Happy только с бортового никак ошибка 1602 не исчезнет
rom584
поезди на высоких оборотах полчаса, акум подзарядится
J_rockiN
konalek
А какую напругу БК показывает?
Dmitry35
Ошибку просто скинь на БК. А акум сига "высосала"... а провода прикорочные могут не рабочие быть(или один какой нибудь) как у меня было... а я с дуру акум новый взял... Laughing
konalek
J_rockiN писал(а):
konalek
konalek
т.е. забить на ошибку?
Тимыч
можешь клему снять и одеть через 5 минут!!Должна пропасть!!! (если не скидывается с помощью БК)
Аккум на зарядку на 12-15 часов с помощью устройства, зима впереди, и в одно прекрасное утро с полусевшим аккумом не заведешься!
J_rockiN писал(а):
konalek
тестер в руки и мерять на ХХ напругу на клемах АКБ
konalek
J_rockiN писал(а):
konalek
так может лучше новый аккум купить? хотя этому всего 1,5года. Или проще заряд.устройство взять для него?
Тимыч
konalek
если денег много и девать некуда - покупай. А зарядку нужно иметь на всякий пожарный, наконец у соседа по гаражу возьми. 1.5 года - не срок. Моему 3.5 и ничего, пока дышит ТТТ
фермер
Ставь АКБ на зарядку или прикуривай правильно.
