igest
Как проверить обогрев заднего стекла? При включении никакого эффекта не замечаю, должно ли стекло нагреваться?
Саша Дашин
а прикуриватель работает? проверь предохранитель. проверить можно контролькой.
оборев сам по себе полностью и разом вроде как не ломается. нитка, другая - да, а чтоб сразу, вряд ли
*Nikita*
igest
можно тестером на контактах напряжение посмотреть, а можно просто дыхнуть на стекло с обратной стороны чтоб запотело, и посмотреть - отпотевает или нет Smile
WhiZ
самый простой и быстрый способ, сам так тестил :-D
J_rockiN
Стекло может отпотеть и само по себе, причем быстрее, чем от обогрева. Лучше все же тестером или лампочкой напругу проверить.
idd
1. тестером
2. "подышать" на заднее стекло
Sashkins
А вот у меня не работает, нет напряжения на контактах стекла.Куда смотреть?сама кнопка вроде как жива, горит при включении зажигании...
Саша Дашин
Sashkins
туда же, за предохранителем )))
J_rockiN
Sashkins писал(а):
Куда смотреть?
Реле, пред, проводка.
Sashkins
да предохранители все целы))
А че, на обогрев отдельно релюшка есть???
J_rockiN
Есть.
dvm99i
Во, народ, а кто скажет, сколько реально жрёт обогрев стекла ??
Что-то в мурзилке не нешёл...
MaratZ
У меня тоже обогрев не работает! Реле рабочее(другое ставил), предохранитель целый, но при нажатии кнопки реле не щёлкает! И какое сопротивление у нитей обогрева заднего стекла??? Как бубто на кнопку + не приходит для управления реле! Может кто знает где копать???
Юни NezZzco
набухаться
сесть на задний диван, чем больше бухих, тем лучше
вкл. обогрев
если отпотевает, значит работает....продолжаем пить
J_rockiN
Попробуй снять кнопку и замкнуть контакты скрепкой. И кстати какая машина?
MaratZ
Может просто кнопку тестером проверить?
Sashkins
Блин, вот тож думаю, а может в кнопке дело...в ней многовато как-то проводов Confused
J_rockiN
Ну или это. Главное - выяснить, рабочая кнопка, или нет.
Два провода отвечают за включение обогрева, два - за подсветку (Европанель).
MaratZ
J_rockiN
Можешь сказать какие контакты в кнопке за что отвечают???
Можно как нибудь вынуть марш комп, заводской который не откручивая накладку панели??? А то до этого там заглушка стояла она легко вытаскивалась! А тут прям зацепиться не за что! Машина 2114!
Rover_61reg
Те что вверху и по краям - подсветка.
Те что внутри - тройниковый переключатель. Это общая распиновка для кнопиков европанели.
С кнопика идёт на релюху К7 (нога85) в ЧЯ, а релюха (нога30) от F4 коммутирует плюс питания на элемент обогрева (нога 87 релюхи).
Саша Дашин
кстати, зажигание то пробовал включать? Laughing
GenarёkK
Чем лучше восстановить поврежденные нити обогрева???
На Киа не работает 4 нити,повредил когда отклеивал транзит на скотче. Mad
SA
GenarёkK
Есть типа краски токопроводящей, бывает наша, бывает импортная (раза в 2-3 дороже)
J_rockiN
Да.
MaratZ
J_rockiN
Панель разбирали до этого! Не могли ли перепутать разъем с противотуманками, т.к у меня их нет, а там ещё одна колодка свободна
и лампочка загорается на кнопке только при включеии габаритов!!!
