-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
Пару дней назад появилась вот такая ерунда, "Высокий шум двигателя" появляется иногда, а иногда и все нормально. параметры двигателя все вроде как в норме смотрел разными программами. Причем появляется в основном при движении. Что может быть? (ДД контролирует ТОЛЬКО детонацию или может среагировать на любой другой шум?)
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Попробуй новый датчик поставить.
koldun2006
Авто: Хёндэ-Галлопер-2-Off-Road-Team
Иногда помогает регулировка клапанов ...
-=Wizard3=-
На стук клапанов датчик тоже реагирует? зазоры вроде как все впорядке 0,22 впуск 0,32~0,35 выпуск. и стука клапанов не слышно. Возможно ли из за бензина?
Паулюс
-=Wizard3=-
Бензин тут не причём
-=Wizard3=-
Заменил на Bosh (на сколько он bosh конечно никто не знает
), посмотрим что получится
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
че, рабочий даже попался сразу?
-=Wizard3=-
Поставил, покатался... пока что ошибки не было
medniu66
Авто: мазда626
У меня недавно были две машинки. точно с такой же ошибкой ШУМ ДВИГАТЕЛЯ. что я только не менял затягивал ДД спецыальную шайбу ставил а окозалось РАСПРЕД ВАЛ покамись его не заменил. В нем дается допуск если не ошибаюсь 003сотых. а если он превышает то выкидует ошибку ШУМЫ ДВИГАТЕЛЯ.
