Epsilon
Передние ремни сами не убираются, приходиться помогать им..
да и вытаскиваются тоже с усилием. Что можно сделать чтобы исправить это?
dmitriy_840
Снять, полностью вытянуть ремень, почистить механизм.
александр21
не факт что он потом будет вообще вытягиваться. Сколько раз было такое: вытянешь ремень, а потом и..ёт мозги. Поэтому, лучше не вытягивать его полностью. Сними пластмассовую крышку (на белых пластмассовых пистонах-дюбелях) крепится. Смажь ВДшкой. Собери обратно. Только не увлекайся. Чтоб не залить сам ремень. А так, вообще: если перестал вытягиваться ремень-разбираешь аккуратно чтоб пружинка не вылетела, вынимаешь металлический шарик и что то типа пластмассового якоря. Собираешь все обратно. и все. Рмень при этому будет функционировать. Проверенно на нескольких машинах.
ifind
А если поменять?
Gloom
ага, и в случае переворота, ремень вас держать не будет. Confused
ifind
Нет, а поменять то их на новые можно же? Тока я в продаже не видал что то.
Gloom
можно, около 1.5-2к руб. комплект
AiNt
у меня тоже ремни ни то что бы назад, а то и вперёд иногда приходится по пол часа тянуть, 5см протянется - стал, 5см протянется - стал... и вот так 2 шага вперёд 1 назад... в мурзилке прочитал как снять, снять то одно, а вот в чем косяк, узнать бы, эт другое уже..
Виктор-Вишня
ifind писал(а):
А если поменять?
машину!
тогда +10000000
если уж ремни начали моск ипать , то это уж вернейший признак замены лохматки!
Nanaets
А отчего перестает возвращаться? Пыль-грязь?
И еще хотел спросить, с позволения автора. Обклеил накладку центральной правой стойки карпетом, в том числе декоративную пластину с двух сторон (дребезжала) и похоже из-за этого перестал регулироваться ремень по высоте. Кто-нибудь сталкивался, а?
Собираюсь вторую также клеить, какие участки не заклеивать, а? Походу, где-то придется подрезать карпет.
MikeS
Дружище, судя по профилю, ремни на твоей машине с 1999-го года не менялись. Если это так, то ткань ремней уже давно "разлохматилась" и уже не скользит как должна. Мытье уже не поможет. Купи новый комплект ремней.
Точно такая же ситуация была у меня. После замены ремни стали возвращаться обратно нормально.
При замене передних ремней следует обратить внимание на один ньюанс: они могут быть разных производителей и немного отличаться. На моей машине с завода стояли какие-то прибалтийские ремни. Их характерное отличие - металлический кронштейн длиною около 12 см на конце ремня в месте крепления к стойке. На моих новых ремнях его нет - в этом их недостаток - кромка ремня постоянно попадает между ручкой наклона сидения и сидением.
ifind
Карпетом оклеены обе стойки, ремни двигаются вверх-вниз свободно, но с натягом...
Можно забить на это дело, всё равно редко очень кто-то пользуется.
Nanaets
ifind а пластиковая декоративная планка тоже обклеена? В какой-то теме встречал, что ее обклеивали с двух сторон из-за дребезга, поэтому так же замутил. Ну это ладно, разберемся, делая вторую.
По поводу возврата ремней - тоже возвращаются не очень. Там где ремень выходит из-под накладки стойки, есть пластмасска квадратная типа направлящей, без нее шустрее возвращается (ее в последнюю очередь ставил, поэтому заметил).
Машина 2005 года, стоит разбирать и чистить механизм или не поможет? Не очень хочется лезть в такой элемент как ремни безопасности без уверенности в результате Confused Ремень визуально как новый.
