Фагот
Коллеги, подскажите откуда может браться запах бензина в салоне?
ViktorS
ты не в форум лезь, а в автосервис беги, пока худшее не случилось.
Tar@skin
Сегодня обнаружил сей дефект и у себя.
У меня 2112
При открытом окне сильно пахло бензином.
Определил источник неприятного запаха концентрированного бензина - оказалось под задним сидением. Там есть люк, закрывающий топливный насос. Из-под крепления топливного насоса Confused сочился бензин, ключиком на 7мм я устранил сей дефект. Сейчас всё в поряде! не воняет :cool:
Игорь К.
У меня когда воняло в салоне бензином,то причина была в дефекте прокладки между бензонасосом и корпусом бензобака .После замены оной все прошло.
Фагот
Вчера протянул все гайки в месте крепления бензонасоса..., запах вроде исчез. Посмотрим, что будет дальше...
Fridrich
Не перетяни! У меня при замене прокладки - оторвали две шпильки - поменяли бензобак. Благо, по гарантии.
Фагот
Я, по всей видимости, тоже одну сорвал... Но запах вроде исчез...
Думаю, что одна сорваная шпилька погоды не сделает?
Алексей 2112
Если сорвал резьбу, а не вырвал шпильку, то подложи под гайку пару шайбочек и закрути только не со всей дури.
Фагот
СУПЕР! Спасибо за совет! На выходных попробую подложить шайбочки.
Антипод
А у меня на днях тоже в салоне завоняло. Я первым делом отвернул крышку заливной горловины. При отворачивании из бензобака под давлением вышел воздух, т.е. в баке создалось давление. После данной процедуры запах исчез, но в чем может быть проблема? Может кто подскажет?
Заранее благодарен. :cool:
