Dmitry_One
Всем привет!
Суть дела такова: хотел в субботу поменять масло в движке, нашел эстакаду, купил все что нужно, заехал, стал откручивать гаечку - хрен!
прокрутился ключ. Думал мож старый, купил новый, очередная попытка - ситуация таже...(Какая падла так закрутила???
, прошлый раз на станции менял, не было возможности самому)
Что можно сделать? (заменить поддон я и сам знаю, но нет возможности)
С нетерпением жду ответов. Наверняка не я один с таким сталкиваюсь.
P.S. Купил новую гаечку, а у нее углубление под ключ раза в два больше, т.е. там то такое менее вероятно.
OldWalkman
Dmitry_One
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Dmitry_One писал(а):Что значит "wd-40?" ?
WL-40 это такая жидкость, которая обладает высокой
проникающей способностью во всякие зазоры, отверстия и пр.
включая заржавевшие. Продается в магазинах торгующих
автохимией. Имеет много положительных свойств.
Я делал слелующее:
Смазал wd-40 эту самую заглушку, воткнул шестигранник, если
он прокручивается, подкладываю тонкую жестяную пластинку,
и потихоньку пытаюсь заглушку открутить.
Если она не откручивается рукой, то слегка постукиваю маленьким
молоточком. Главное не спешить и делать все аккурантно.
УДАЧИ
Dmitry_One
И что, жестяночка может помочь ?
Буду конечно пробовать.
Спасибо за совет!
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Постучи по пробке молотком:
1. Обомнется резьба и легче пойдет отворачивание, т.к. там конусная резьба.
2. Сплющится немного торец пробки и шестигранник не будет проворачиваться.
Dmitry_One
Большущее спасибо!
Буду пробовать, в конце концов должно получиться.
А вот еще вопросец: А насколько плохо если к одному минеральному маслу добавить другого минерального , но с другими параметрами ?
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Dmitry_One писал(а):И что, жестяночка может помочь ?
Спасибо за совет!
Мне помогла.
mindcry
Вставить в отверстие под ключ болт, подходящий по диаметру. Обварить его электричеством, проваривая от пробки к болту.
Открутить.
Выбросить пробку вместе с болтом. Вставить новую.
Leon_Ch
[quote="Dmitry_One"]
В продаже имеются пробки с магнитом в торце - собирает пыль
магнитную на себя.
Dmitry_One
[quote="Leon_Ch"]
магнитную на себя.
Спасибо, я купил уже такую...А на коробке и на движке они одинаковые ?
Dmitry_One
mindcry писал(а):Вставить в отверстие под ключ болт, подходящий по диаметру. Обварить его электричеством, проваривая от пробки к болту.
Открутить.
Ну это мне недоступно...чем же я обваривать то буду? (ремонтируюсь в "походных" условиях)
Посёлкин О.
Бери зубило и молоток,тебе всё равно терять нечего,и при помощи этих чудо инструментов проверни пробку на 0,5-1 оборот,а потом пойдёт без проблем и ключом.Только делать это желательно на эстакаде там подобраться проще и размахнуться удобнее.Удачи.
Dmitry_One
Спасибо всем кто отзвался на мою проблему, как доберусь до эстакады - обязательно перепробую предложенные способы.
Посёлкин О.
Ну чё, открутил?
Dmitry_One
Да пока еще нет, то условий не было, то погода не дает...
Но в перспективе, доберусь я до нее...
Dmitry_One
Да пока еще нет...то погода не дает то условий нету...
в ближайшей перспективе обязательно до нее доберусь....
Сейчас немного другими делами занимался, тормоза задние в порядок приводил....
А тут еще одна проблемка выяснилась, болты крепления колеса своими кончиками цепляли за пластину ручника, вот подпиливал...скоро буду ставить..
