ЕвгеничЪ
воттакой вот сабж...
интранет нуден для работы (необходимо)...
инет (gprs) для себя (очень хочется)...
при включении инета пропадает интранет...
каг так?
куда рыть?
если надо могу скриншоты настроек выложить... тока скажите чего хотите увидеть))))
зы для интранета юзаецца ие... для себя (инета) опера...
Саныч2112
в сторону default gateway 8-)
idd
выполни ipconfig /all и route print
шлюз по умолчанию для того и для другого соединения в настройках прописан?
Санёг
запускаешь cmd
Route add и вписываешь подсеть интранета своего с соответсвующим шлюзом metric 1
Теже действия для инета в виде route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 шлюз жопореза metric 20 в конце пишешь -p чтоб на постоянку маршруты добавить.
133
Андрей_П
В настройках Dial-UP соединеня GPRS пойти в настройки TCP/IP и убрать галочку "Использовать шлюз по умолчанию для удалённой сети". Кажется так звучит.
ЕвгеничЪ
вот:
alex83i не помогло...
idd
1. ping 10.1.28.71 ?
2. ping 10.1.28.1 ?
попробуй route add 10.1.28.0 mask 255.255.254.0 10.1.28.1 metric 1
или route add 10.1.28.0 mask 255.255.254.0 10.1.28.71 metric 1, если первое не прокатит.
ЕвгеничЪ
2. ping 10.1.28.1 ?
ping 10.1.28.71
пакетов отпр. 4, полученно 4, потерянно 0
приблизительное время: мин = 0сек, макс=0сек, сред.=0сек
ping 10.1.28.1
превышен интервал ожидания запроса
отпр=4, полученно=0, потерянно=4
ничего не помогло... пропал еще и инет ))))
думаю надо было сразу заметить еще один момент:
раньше не работало вместе ничего, далее местные мне посоветовали
route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.1.28.1
что привело к тому, что адрес местного форума начал работать паралельно с инетом (если это важно то адрес 10.1.28.7, который находится в нашем же здании) и и сервер местной аськи тоже заработал паралельно с инетом...
но на днях мне по работе понадобилась база данных (тоже интранет), по адресу 10.1.66.154, вот он то как раз отказывается работать вместе с инетом...
т.к. уже было много разных манипуляций, дабы заставить всех работать одновременно, то возможно скриншоты которые я выложил уже немного не актуальны...
щас перегрузил машину, выложу новые...
ЕвгеничЪ
ап граждане дорогие, в частности idd Smile
ибо уж очень хочется Smile
idd
c такими скриншотами у тебя работает только инет?
ты точно вводил маску 255.0.0.0 ?
фиг знает, сделай так:
route delete 0.0.0.0
route delete 10.1.128.0
route add 10.1.0.0 mask 255.255.0.0 10.1.28.1
route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 10.227.61.118 (шлюз инета короче говоря)
idd
я уже не в чем не уверен, но последние два add-а, если не заработает, можно попробовать поменять местами... я не совсем помню как виндоза таблицу маршрутов просматривает..
ЕвгеничЪ
на третьем шаге данной манипуляции пропал инет... на 4-ом появился вновь...
но интранет не работает падлюка Sad Sad Sad
походу капец?
еще в настройках IE для LAN прописан сервер 10.1.28.6:3128
idd
инет по идее должен был пропасть на первом шаге Smile
если сделать сначала add 0.0.0.0, а потом add 10.1.0.0 - так пробовал?
route delete 10.1.28.0, а не 10.1.128.0, я там очепятался.
После этих манипуляций ping 10.1.28.6 все равно не пашет?
ЕвгеничЪ
не найден указанный маршрут...
пингуется... но цель не достигнута(((( не понимаю ни разу...
цель 10.1.66.154 по прежнему не пингуется...
idd
т.е. у нас сейчас работает инет и есть доступ к адресам 10.1.28.x ?
До 10.1.66.154 ты пытаешься достучаться через IE ?
ЕвгеничЪ
получается так...
еще местная аська работает через 10.0.1.15:5190
да, сервис который по этому адресу заточен под IE...
по поводу 10.1.28.х хочу показать такой скрин:
idd
это ппц у вас там с адресацией. Она слегка пересекается с адресами мгафона...
пропиши вручную маршрут до аськи, авось заработает
route add 10.0.1.15 mask 255.255.255.255 10.1.28.1 (или без mask, точно не помню)
ЕвгеничЪ
нет Sad
короче безнадежно походу...
последнее дело идти сдаваться админу...
как он ваще посмотрит на мое юзанье gprs, ибо антивирусная политика кругом...
ЕвгеничЪ
и с МТС походу тоже... щас заюзал, та же фигня...
Johann Halter
у меня тоже самое.. забил.. начальник спрашивает. че у тебя месенжер не работает?? куй его знаит, че он не работает.... Smile))
Acquirer
П-ды дадут, это я тебе гарантирую. Сам просто одну сетку отрубаю и юзаю одноклассников и мэйл ру. Лень настраивать маршрутизацию, хотя наверное надо что ли, неее лень...
ЕвгеничЪ
Acquirer писал(а):
неее лень...
эхххх... мне вот ниразу не лень, но никак(((
ЕвгеничЪ
подниму тему!
таки в те самые ушедшие времена мне удалось победить маршрутизацию...
умудрился направить инет трафик на 3g, а локалку на локальный прокси, но как это было сделанно сейчас уже не вспомнить...
попользовал ее пока не появился у меня пирацкий рабочий инет...
сейчас надвигается опять та же проблема использования 3g на рабочем компе параллельно с локалкой т.к. ужесточаются рамки использования официального инета (тем более что он у меня приацкий)...
на досуге начал опять вспоминать как я побеждал эту трудность и подумалось мне, а нельзя ли использовать иную схему с меньшими танцами?
например:
1 поднимаем прокси, который будет работать через 3g
2 натравливаем браузер на этот прокси...
но что бы все это не затрагивало локалку...
никогда такого не делал, потому, возможно, мне все кажется намного проще, чем есть на самом деле...
нужна консультация бывалых, такое реально?
Mihalych78
ЕвгеничЪ
а ты я смотрю интраверт pst
