Чонкин
Машинка 21093i, пробег 9000км, ТО1 в 2700км, масло Mobile полусинтетика.
Значит вот что происходит: если придавить педаль газа на полную, то начинает появляться какой-то шуршащий звук от двигла, если выжать газ только, на пример, на половину, то обычный рев мотора только слышен. На первой и второй передаче я не успеваю прислушиваться Confused, а вот уже на высших передачах такой звук слышен очень отчетливо (представте колесо велосипеда и кусок бумаги - вот слышется как бумага о спицы трет). Такого звука я раньше не замечал, ну правда все время с музыкой Smile.
Что это быть может?
Димон77
Пальчики стучат.... В общем это детонация, у меня такая же фигня началась. Думал сначала. что енто дело из-за бензина, но увы..... в общем на сервис прямая дорога и лучше с этим делом не тянуть.
YuriGr
Может и вправду колесо велосипеда и кусок бумаги? а? Very Happy
А на стоячей машине с открытым капотом послушать ... может форсунки так работают?
Чонкин
to YuriGr
Да на ХХ все нормально, "звучит" как нужно.
to
Димон77
А от чего это могло возникнуть (ну кроме того, что это ВАЗ Smile )? И что будет если потянуть со временем?
Значит двину на сервис.
YuriGr
Чонкин писал(а):
to YuriGr
Я имел ввиду не ХХ, а погазовать. Дабы дифференцировать двигатель от всего остального.
Чонкин
Нет, не пробовал.
Значит сегодня попробую.
Димон77
Чонкин писал(а):
to YuriGr
to
Димон77
Вот именно из-за того, что ВАЗ. К стати в автофаке есть статья, по моему про датчик неровной дороги (ставится на 10 ки ЕВРО 3), так вот в этой статье сказано, что на авто, на которых такого датчика нет (а это наши родные зубилки), при езде по неровной дороге датчик детонации дорожные кочки воспринимает как провалы в системе зажигания. От этого электронные мозги немного съежжают (система пытается скорретировать опережение зажигания, воспринимая кочки как детонацию) и появляется стук пальцев. Хотя причина может быть банальней, залил хренового бензина и здрасте. А если потянешь с этим делом. то начнут в первую очередь изнашиваться прокладки (в первую очередь прокладка крышки ГБЦ), потом масло в тосол и т.д. К стати тосол чистый??? А масло случаем не сочится из под крышки ГБЦ???
Чонкин
Тосол зелено-синий, нормальный в общем, без пленок масла сверху.
Что такое ГБЦ? Главный блок цилиндров? Куда масло льют? Confused
Если да, то не течет.
Хм, про неровности то оно конечно может и так, но тут другая закономерность.
Димон77
Крышка ГБЦ (головки блока цилиндров) это действительно куда масло подливают. Но если масло немного сочится, то это может быть косяк в самой крышке. У меня у друга на 15шке такая фигня была, так он поставил крышку от 10ки, она стоит по моему рублей 30 и всё стало нормально. А сначала "спецы" тоже задвигали темы про детонацию и прочую фигнь. Но я немного от темы отошёл.
А какая "немного другая закономерность"??? По моему (я конечно не супер механник, да и вообще просто юзер) если при разгоне появляется характерный звук, то вероятность 90%, что это проблемы детонации...
Чонкин
Ну вот пока, я собственно, закономерность именно при разгоне наблюдаю. Попробую еще газануть на месте.
Димон77
А я завтра на СТО. Хорошо, что гарантия, пусть ребята парятся. Как пройду, отпишу, чего они мне там наколупают.
Димон77
Прошёл сегодня диагностику.... В общем выяснилось. что накрылась у меня прокладка впускного коллектора, а двиган нормальный. Самый попадос в том, что менять прокладку нужно на подъёмнике, а они все заняты аж до 24 июня. Сервисмен сказал, что в принципе можно и с пробитой прокладкой немного поездить, ничего страшного не случиться.
Чонкин
В общем когда и на месте газку поддаю, такае же петрушка-шуршит.
to Димон77
Я вот только на это воскресенье смог записаться, конечно не как у тебя, но тоже не быстро.
Olegin
С самого начала понятно было, что "бабочка". Блок не дозатянут был.
Еще подобный звук издает тросик спидометра...
antoshkin2115
У меня такая же фигня. Газ придавишь - шуршит где-то впереди слева (когда сижу за рулем). Я думал так и надо, потому что эта ерунда у меня с самого новья была. Но она тянет нормально, детонации нет.
Шуршание появляется только когда на малых оборотах на повышенной передаче давишь тапку. Или когда хочешь резко ускориться. Короче под нагрузкой.
Zlodei
Такая ж хрень.Мне сказали, что связано с зажиганием.Если станешь заморачиваться, отпиши, что было Smile
antoshkin2115
Врядли буду заморачиваться. Движок работает ровно, без глюков, практически шепчет. А шуршание - я думал, это нюанс такой инжектора. Было бы удивительно, если б движок работал одинаково на ХХ и под нагрузкой...
Есть правда у меня подозрение, что прокладка приемной трубы сечет и вроде как воздух где-то подсасывается (когда движок работает, суешь морду ближе к вакуумнику и звук слышно такой, как будто где-то воздух то ли дует, то ли сосет, но это может быть просто воздухоприемник около радиатора), но это уже другая тема.
