Lacoste
У меня стоит штатная пукалочка, ничего не слышно када клаксонишь((
В магазинах полно продаются разных, в том числе и от волги)))
Подойдут ли они мне, есть ли сложность в установке?
Спасибо
з.ы. на своем форуме спршиваил, никто незнает)
Storm
ээээ дарагой, надо смотреть что у тя за гуделка, фото в студийу 8-) Confused
PachaG
да подойдут, почему бы и нет, вольтов-то 12 поди Smile а вообще еще пред поставить и не бздеть
а я знаете какой хочу, как в старину в европе были такие, даже не знаю как описать, ну в фильмах бывает
talkabout
покупай зубилу, встанет как родной!
rg-45
пневматику семидудочную. Very Happy
пред,реле,провод.
poliman
на тазе 2 разьема кидаеш и все. прикрутить на радиатор
Lacoste
фотки нету, ну я думаб там обычная гуделка как и у всех))))))
MEPHI_Aahz
У меня ваще одно время не работал - пред сгорел.
Я не пользуюсь и бесит, когда гудят.
Расслабься, тошни, слушай радио :cool: :cool: :cool:
JustBull
Ага, а если что, то радио погромче, чтоб соседние машины догадались, что ты сигналишь Smile
Lacoste
Кстати, как он называется правильно, чтобы в инете поискать.
Гудок, гуделка, дуделка, бибикалка - не предлагать))
133
гудекалка :-D
PachaG
автомобильный сигнал, гудок, клаксон
MEPHI_Aahz
ББФФ или хаба-хаба.
А тебе зачем гудок?
Тимыч
"сигнал от Волги" так и называется...
Стоит 350р пара.
монтируется просто. Если не ошибаюсь у волговского сигнала управляющий провод - минус, по этому его надо изолировать от массы ((кузова))
Lacoste
Стоит 350р пара.
Тим, живем рядом, может заеду на выходных, покажешь как поставить))) я конечно не полный Алёша, но чето как-то не так
ЕвгеничЪ
с помощью реле меняем полярность...
итог: масса с кузова...
+ с руля...
зы у меня волговские... потом поставил воздушку, однодудочную, аля теплоход, а волговские как то отсоеденить забыл Smile
rover
Спасибо
Сложностей нет, подойдут, выбор абсолютно правильный. Хочешь побасистей - купи два низких и один высокого тона.
По штату идет два волговских. У меня стоят, охота все побасистей, ибо крута! :cool: И громка! :cool:
J_rockiN
133 писал(а):
гудекалка
Лучше бигудекалка. :-D
Я хочу купить два низких тона от Волги и на отдельную кнопку в ручке двери. Чтобы гудеть особо непонятливым. Smile
Кстати, ставились ли с завода две улитки на Вторые Самары?
svarnoi
У меня стоит такой.Двухтоновый-низкий и высокий. Ставил сам-в параллель-бросаешь клемму и все.Ракушечные по определению сильнее чем тарелка.Предохранитель не перегорал.Сигнал хороший-на трассе особенно хорошо помогает.Для того и поставил что на штатный уже никто внимания не обращает. В ГИБДД претензий нет поскольку по закону двутоновые разрешены если без изменения частоты . Нормально работает. Стоит второй на кронштейне дополнительном. 8-)
Тимыч
ЕвгеничЪ
где ты раньше был :-D
мы не додумалисьSmile просто изолировали их от кузова :-D
ЕвгеничЪ
Тимыч
а вы наверно кузов резиной без меня тут покрывали? Smile
эххх... темнотаааа....
нет бы спросить :-D
Lacoste
ниче не понял про подключение((
Че-то там в реле надо поменять??
Опишите поподробней плиз как подлкючить Smile
ЕвгеничЪ
Lacoste
на примере ваз 2110:
на родной родной сигнал подается постоянный "+" и прерывающийся (рулем) "-"
прикрученный родной сигнал к кузову автомобиля не получает - от кузова "-" стало быть его конструкцией сигнала предусмотренна изоляция крепления...
волговские же при прикручивании к кузову получают "-"...
т.е. родной постоянный "+" надо сделать прерывающимся через руль...
вкраце так...
было много тем по этому поводу... поищи в 10-й ветке...
зы но надо сделать поправку на твой иномобиль... хз как у тебя все управляется...
Lacoste
да я думаю такой же принцип на иноведре
