KoTTT
Дело такое парни, бывает в одном случае из 10, завожу машину и включается мафан, хотя не должен!
+ на него идет с какого-то евроразьема ,как сказал мне чел что устанавливал, тут я не шарю.
До этого все было в норме, вот уже месяц мучает меня эта задача. Поменял аккум на 100% рабочий, думал мож при заводке напруга сильно проваливается (если скидывать клемму с аккума и ставить назад то мафан точно так же включается, это нормально, но при заводке то не должно так)
Мож массы глянуть? тогда какие и где? Хотя остальное все в поряде Confused
Что такое может случаться иногда при заводке что пропадает + с этого разьема?
luchsergey
твой майфун болеет
idd
мафон какой-то странный. Это раз.
силовые провода надо тянуть от аккума, а не от прикуривателя. Это два.
Скажи "челу, который ставил", чтобы перделывал.
eugene441
У меня тож такое бывает, но только когда клеммы аккумулятора обратно ставлю (после скидывания) ... Включается мафон с обнуленными настройками и давай орать...
rg-45
при пуске обесточиваются некоторые силовые цепи,прикуриватель,обогрев,фары.вот мафон невсегда безболезнено переживает эти отключения.видать сколхозили.
