Рена
Есть старый ноут FMA7500AC, проц 486DX4, ОЗУ 8Мб, HDD 512Мб, FDD и всё. Ни тебе USB, ни CDROM.
Взял для диагностики авто и т.п.
Поставил Windows 98SE.
Столкнулся с тем что память больше 12 Мб не видится БИОС,
винт больше 500Мб не определяется.
Память вот такая, одна микросхема 2Мб, было как видно на рисунке 4Мб на модуле памяти +4Мб с материнской платы.
Допаял ещё 4-е микросхемы на модуль, по идее в общем 12Мб на модуле памяти и 4-е на материнской плате, но видится БИОСом только 12Мб.
Куда подевались ещё 4 Мб не понятно.
Вот потроха этого чудо-девайса
http://photofile.ru/photo/rena-s/115055750/large/117161233.jpg
alkris
Авто: ВАЗ 2115 -> KIA CEED SW AT
а ты версию биоса поновее искал?
Рена
в BIOS проц определяется как Am5x86-P75
По новее врят-ли найдёшь на этот ноут...
Друг говорит такое было раньше на 386-х и первых 486-х, когда память на материнке отключалась при установленном модуле.
alkris
Все таки мне кажется. Особенно из-за того, что винт больше 512 не определяется, что это дебильные ограничения биоса. С винтами хохма была и на стационарных компах, когда чтобы винт больше 80Гб увидел, приходилось биос перепрошивать. А можно поточнее - марку и модель ноута, а то FMA7500AC, как то слишком неопределено. Фирма какая?
Рена
alkris писал(а):Фирма какая?
CLEVO
Ни доков ни драйверов, ни BIOS нет, можно попробовать напрямую на фтп ихний зайти, но у меня прокси режет.
Вот фото мат. платы
фото
alkris
Так я и не понял. Какая фирма производитель? У него на морде что написано. Если есть алрес фтп, давайте я попробую поискать. Без проблем.
alkris
сорри, понял. CLEVO. а на морде серия не написана?
alkris
единственно похожее что нашел, для серии 7200 версия 2.05
http://www.eurocom.com/support/drivers/bios/7200_bios.htm
На сайте clevo серия 7500А есть, но раздел пустой. Как вариант, если есть руки, можно попробывать слить прошивку программатором, а потом залить вот эту новую. Хотя эт конечно извращение))
Рена
Цитата:на морде серия не написана?
alkris, не-а.
Я бы поизвращался ради нового БИОС, но боюсь 7200 не подойдёт, да и м/с биос я так и не нашёл. Там где наклейка БИОС на фото под ней ОЗУ.
Попробуй здесь посмотреть
ftp://ftp.clevo.com.tw/ а то я не могу пройти...
alkris
там просто пусто, причем и дальше пробывал полазить. пусто и все
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
У тебя ОЗУ 4х3=12Мб - всё верно...
Я как то умудрялся ставить диски Большего объема, но для начала нада поставить ОС на малый диск и потом перелить на диск бОльшего объема. Потом помудрить с установкой харда в БИОСе, выбрать тот объем, с которого диск начнет грузить ОС. В ОС диск будет видится нормально.
самому в руки приплыл данный агрегат.
пвмяти 4мб на маме+4мб планка.
hdd нет(( могу впринице купить, но не могу понять какого типа разьем.
пожайлуста подскажите.мои попытки поискать в и-нете не увенчались особым успехом.
Vitalij
должен быть IDE стандарта ноутбука с питанием по этому же разъему.
но может потребоваться и оригинальный переходник.
Рена, может вы посмотрите что написано на диске и сообщите мне.
Я буду очень благодарен.
Рена
am486dx4
HDD ставится слева, интерфейс IDE.
Разъём сзади не SCSI, это для докстанции, при чём у кажной фирмы по разному реализован.
Good-Person
Я нарастил до 16Мб, но больше 12Мб не видит система.
Если оптимизировать 98Lite винды летают и грузится за 5сек.
Вообще я уже взял себе новый ноут, этот старый в музей отдал. 8-)
я про тот что слева и говорил...просто разьем у него очень похож на scsi sentronics.
а тот что сзади. я знал что это для док станции.
я нашел распиновку(я надеюсь что я нашел).
1-6 пины- не используются.
дальше идет 40 пинов как у IDE.
ну и остальные на питание.
попробую спаять переходник.
Steyr
Авто: ВАЗ-2115 Январь 7.2
Судя по описанию - процессор всё же Intel Pentium-I 75 Мгц. Проблем с ОЗУ быть не должно. Материнки под данный проц должны без проблем видеть около 8 МБ на банк памяти (то есть по 8 Мб с каждой стороны модуля).
Афтар - заполни профиль - ты откуда вообще с таким хламом к нам пришёл
