neprezent
Есть Балаковские БРТ в фирменных коробках и с голограммами.
Есть опоры двигателя Сэви, в магазинах видел только Сэви - Спорт.
Вообщем, кто какие ставил?
TDV.ROOT
Думаю лучше стока, а именно Балаково, нет.
neprezent
Сэви в теории и есть Балаково, но кто на практике их ставил. Ведь они бывают только СПОРТ.
oxide21102
Я Балакова всяких перепробывал. Сначало поставил вариант без коробок и галлограм всяких.
Результат : Опору что с водительской сторону разорвало на 2ой день при обгоне , заменил на коробочный вариант.
Вторая опора что рядом с геной развалилась через 2 месяца ,вот заменил в выходные ,коробочных больше не нашел в магазинах ,нашёл опять типа Балаково или БРТ их хрен поймёшь ,но в пакетике была запечатанная , вот посмотрю сколько она продержится.
lab
neprezent
я ставил севи спорт..(правую, левую) Мягкие, точнее не дубовые.. просто класс.. Через год чуть чуть просели (по сравнению с тем как стояли изначально, но не "легли")..
Дальше не знаю. машину продал..
Но я ими остался очень доволен..
oxide21102
Надо будет в след-ий раз их попробовать если найду.
Zippo2
Балаково, а еще наверно опору кулисы рычага КПП, если движку колбасит, наверняка уши отлетели.
neprezent
Поставил такие - ничего не изменилось.
Zippo2
ставил без всяких коробок, только эмблемка лады была, приход нормальный движку колбасить перестало.
RazzoR
сток опоры - масло-вата Smile я зафигачил под них пару прослоек из транспортёрки. Стало лучше. Но до сайлнтблочных для 2108 ещё далеко Sad
Mewth
Какие подушки на сегодняшний день более менее? Старые БРТ хватило на 1,5 года, правда вибрации никакой не дают по кузову. Порвались и просели так, что двиг ложится на защиту. Что можно поставить помимо балаково?
Mewth
Самый лучший вариант для движка. Как быть с нижней коробочной - не знаю, была всего пара случаев и ставил БРТ, но сколько они проехали неизвестно.
1973qwert
балаково. только где их именно купить?
как вы их рвете то. у меня родные 120-ть тысяч выходили , как и передняя подвеска. рулевые и шаровые не в счет.
