Никуб
недавно посоветовали для профилактики залить в бак американского пр-ва очистку клапанов и системы питания, я залил полный бак и залил эту жидкость, и заметил такую хрень, проехал 110 км, а судя по датчику ушло уже пол бака бензина, как-то слишком быстро ушел, даже учитывая езду в пробках, может данная присадка ускорила, ни у кого не было подобногослучая?
gcrepmvbx
Для очистки в бак нельзя заливать ни какую херню.
Просто, всё гавно поплывёт в движок.
И проблем будет ещё больше.
Проще снять бензонасос, дыра открывается хорошая, и через её промыть бензобак, вытереть и высушить.
Это для тех, кто снимать лениться !!
А пролить можно и кипятком с содой.
Высушить можно обычным феном.
Но желательно несколько раз промокнуть салфеткой.
У меня получилось.
Никуб
я так и думал ((((, жена посоветовала, а ей на работе какой-то водила служебной машины присоветовал. Но я уже залил и что теперь делать если всё это дерьмище пойдет в движок?
idd
Никуб
уже ничего не делать.... ездить дальше.
gcrepmvbx
Постарайся слить всё из бака.
Если шибко не разболтал, нормально, или придется менять топливный филтр.
Опятьже зависит от пробега, чем больше, тем больше в баке дерьма.
Никуб
не сливать не буду хрен с ним , пробег 43 тык. надеюсь дерьма не много.
gcrepmvbx
Просто поменяй через 2-3 заправки топливный. А можно и не менять...
Я имел в виду раритеты, у которых в баке осадок в пол-метра.
Никуб
у меня машинка 2001г. но наездила только 43 тык, правда до меня был хозяин который продавал её с 40 тык, но явно не скрученый, ездили на машине по праздникам как впрочем и я, я за год всего 3 тык проехал
Никуб
а кстати я видел еще присадочку тоже американскую "Чистка инжекторов". Тоже не советуете?
Никуб
ДюКЧ
чет я не догоняю. одни говорят засрет после заливки присадки, другие - них. а как оно все происходит в натуре? ведь если в баке осадок, то засрется топливный и просто упадет давление бенза, так? тогды проблема решается сливом остатка бенза насосом и заменой топливного или заменой нескольких топфильтров. или все-таки что-то проходит до форсунок и их клинит насмерть? кто сталкивался, поделись!
Никуб
Да действительно мне сказали что грязь скорее всего дойдет до форсунок, а вот что с форсунками делать их же получается тоже надо чистить, т.е. опять заливать средство для чистки форсунок?
DNKDNK
ничего эти присадки толком не моют, чисто развод на бабло
Никуб
вполне возможно что и развод, лишь бы вреда от них не было
DNKDNK
упадничество
Тимыч
Я спирт медицинский в бак лью раз в пол года, что бы воду впитал.
Никуб
DNKDNK писал(а):
упадничество
ну кому-то приходится учиться на своих ошибках
gcrepmvbx
Да просто присадки растворяют все г-но в баке, накопившееся за всю жизнь и насос гонит усё в двигло.
Что не застряло в фильтре, попадёт в форсы.
И вся любовь.
А присадки чисто на лоха.
А спирт , действительно, помогает.
ДюКЧ
хто б спорил!!! :cool:
BLUD
Shocked Как это впитал? Surprised
gcrepmvbx
Ты в курсях, что после употребления спирта вовнутрь наступает жуткий сушняк ?
Так и в бензобаке, спирт связывает воду, попадающую в бензобак с горючкой или как конденсат (зимой).
А спирт с водой полностью сгорает,смешиваясь с бензином, а бензин с водой- расслаивается в баке.
idd
в общем наступает сушняк в бензобаке... Smile
Ataru
Боль в двигле и тряска колёс. Вобщем не лейте, либо рассол после применения Smile Smile Smile
Rover_61reg
Хрень бывает 2х видов.
1.Профилактическая.
2. Собственно хрень моментального действия.
Вот последняя и поднимает весь мусор и забивает всё на свете.
Чтобы пользоваться первой - нужно терпение (бегать с мерной баночкой при каждой запрвке).
Impylse
Никуб
Не мешай машине ЕЗДИТЬ. Не надо ничего мыть. А пробег у тебя детский, считай обкатку прошла Smile)))
