Страница 6 из 74
14.7,бывает и больше Very Happy
Тимыч
мдэ...мистика.... Sad
backhand-boy
а в чем его главное назначение яче то не догоняю вручную задавать напряжение чтоли?
Рена
backhand-boy
Рена над чем смеешься? я серьезно Smile впервые слышу об этом девайсе ровно как и об обогревателе салона 300ватном из соседней ветки
Тимыч писал(а):
мдэ...мистика....
нихрена никакой мистики,зато под нагрузкой просаживается значительно больше чем хотелосьбы.но чую что трабла в гене.незря с штатными таблетками всё моргало. :-(
Рена
backhand-boy
+ этого РН в отличии от стокового:
1. не зависит от температуры генератора.
Даже зимой в мороз гена нагревается и у стокового встроенного РН начинает работать термокомпенсация и напруга уменьшается, т.е. термокомпенсация работает через Ж;
3-х уровневый нах-ся далего от генератора и двигателя и ему пофиг темпа.
2. Вручную устанавливаются три уровня типа "лето-норма-зима"
Три уровня 13,6-низкое 14,2-номинальное 14,7-высокое
И если нет косяков с электрикой, массой и т.п. 3-х уровневый железно держит эти напряжения на хх без сильной нагрузки.
Есть ещё продвинутей - это ТОРН
3-х уровневый распотрошил, хочу совместными усилиями с грамотными людьми усовершенствовать: MOSFET поставить вместо чуда советской инженерной мысли КТ829 и т.п.
Тимыч
да уж6(((
сегодня на набережной поглядим РН?
лехко Very Happy набор самоделкина брать?иль свой имееш :-D
Тимыч
чо за набор самоделкина?Smile :-D У меня всегда с собой )))
Тимыч
домой со встречи приехал, напруга по БК 14.2, значит на клемах 14.5-14.7 без нагрузки...неужто правда щетки притираются Smile
Тимыч Very Happy
всё чудесатей и чудесатей
Тимыч
Пипец короче я ничего не понимаю
Завожу сегодня на холодную
Горит лампа отсутствия напруги. Постоял, покурил, заглушил, завел, прогазовал ~2000об появилась напруга.
Сейчас решил замерить напряжение в разных положениях регулятора. Температура дрыгателя 90градусов
Регулятор переключен в режим МАХ
ХХ
БК 14.1 на клемах 14.4
Свет, печь, майфун, авайрийка
БК 13.6 на клемах 14.25
Все возможные потребители
БК 11.0 на клемах 12.4
Печь, свет, авайрийка, мафон и карлосон
БК 13.3 на клемах 14.5
Режим регулятора NORM
ХХ
БК 12.9 на клемах 13.3
БК 12.6 на клемах 13.2
все потребиетиле
11.2 и 12.3 соответственно
12.7 и 13.4
Носамое интересное что после проверки на среднем уровне переключателя проверил еще раз на ХХ
На БК уже 13.2 на клемах уже 13.6
Тут же переключил в режим МАХ
и на ХХ получил 13.8 и 14.2 вольта..
Вот такая вот эпидерсия...есть варианты, кроме "паленого регулятора"??
а напомнитека нам про АКБ 8-) скем когда и скока раз 8)
Рена
У него похоже с массой косяки или с "+" проводами
Тимыч
4 года было в августе.
Рена
можно побольше конкретики с какими и зачем!!
Рена
Вот dvm99i постарался: Отчёт
Тимыч
Рена
спасибо....
мне кажется это геморройно менять минусовые проводочки....на самодельные....если только просто на новые поменять....
Силовые провода на гене нормальные, клемы чистенькие, свежие Smile
Тимыч тут раздобылось такое
Kirill111 писал(а):
Все все все о генераторе: http://alex---1967.narod.ru/generator_37_3701.html
полностью ищё нечитал,но занятно..
2 Тимыч
При всем уважении - ну кто же меряет напругу при всех включенных потребителях на ХХ Surprised . Ток отдачи на этих оборотах у генератора намного меньше тока потребления. Даже в мурзилке черным по пожелтевшему - напруга меряется при 2000 об примерно, на прогретом генераторе и при включенной нагрузке.Не надо хотеть от гены того, чего он не может. Confused[/b]
от него и нетребуют,но для статистики можно,на инже держать 2000 в одиночку затруднительно,и по сравнению с карбом производительность унего несколько иная.
А за трос газа под капотом можно подергать и посмотреть что будет не на ХХ, а при рабочих оборотах? Опять же "для статистики". :grin: И неплохо бы откопать кривую зависимости тока отдачи гены от оборотов (характеристику) и посмотреть, сколько он на ХХ дает и сколько при рабочих оборотах, да сравнить с током потребления. Вот когда будут цифры - можно еще думать Laughing
Тимыч
мерял при 2000 оборотах, напруга не меняется, по этому писать об этом и не стал!
При оборотах ~3500 напряжение падает на пару десятых вольта.
Теперь будут советы или останутся только упреки на тему, что я не правильно все измерял? Smile
есть мнение что меняется"измеряемое напряжение","действуещее" остаётся.происходит изза изменения частоты пульсации выпрямленного напряжения и несовершенства измерительной аппаратуры Very Happy
Тимыч писал(а):
будут советы
эта мы пжалуста.конденсатор помехозащищающий остался неохвачен. и цепь возбуждения при пуске.онаже контроля зарядки.
Тимыч
да, прости забыл это))
кто это?!
это да...на холодную она почему тон е возбуждается 11.6 (
Страница 6 из 74
