RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
у меня в пятёрке лежит на полу что то вроде ленолиума, только чёрный, на нём написанно 2101, дак вот решил поменять я это дело на нармальный человеческий ковёр, но возникла такая пробла, под этим линолиумом ничего нет(всмысли тепло и шумо изоляции)!!! хочу чего нить положить напол чтоб было тепло и не шумно. чего ложить чето даже не знаю, продаётся у нас на авто рынке изолон 10мм с клеевым слоем 250р.м2 , дак вот мне этот клеевой слой в принципе не нужен, так как на полу всё залето мовилем(но вода переодически появляеться), да и дороговато. заехал в стрительный маг , у них нет такого что 10мм, и без клеевого слоя. может чё посоветуете другое?
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
RACER25 писал(а):у меня в пятёрке лежит на полу что то вроде ленолиума, только чёрный, на нём написанно 2101, дак вот решил поменять я это дело на нармальный человеческий ковёр, но возникла такая пробла, под этим линолиумом ничего нет(всмысли тепло и шумо изоляции)!!! хочу чего нить положить напол чтоб было тепло и не шумно. чего ложить чето даже не знаю, продаётся у нас на авто рынке изолон 10мм с клеевым слоем 250р.м2 , дак вот мне этот клеевой слой в принципе не нужен, так как на полу всё залето мовилем(но вода переодически появляеться), да и дороговато. заехал в стрительный маг , у них нет такого что 10мм, и без клеевого слоя. может чё посоветуете другое?
хотелось бы прм сёдня заняться,т.к. есть на сегодня гараж!
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
RACER25 писал(а):(но вода переодически появляеться)
полиэтилен на пол после мовиля и шумоизоляции при условии если вода поступает сверху
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Продаются готовые шумоизоляционные маты на класику и стоят не дорого.
Никакого полиэтилена на полу ! вода идет снизу, через дренажные отверстия. Прочисти от мовиля хорошенько все эти отверстия, либо напротив все заканопатить. В зависимости от данного решения нужно решать чем изолировать пол.
Но если с отверстиями, то стандартными ватными матами.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
RACER25 писал(а):но вода переодически появляеться
Появление воды устранить, купить комплект штатной шумки и установить (если времени немного и денег)
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
VladiZlav писал(а):RACER25 писал(а):но вода переодически появляеться
денег совсем не много у бедного студента. Вобщем купил я ковер , сниму этот линолиум и буду смотреть откуда течёт, и если найду то положу стандартную шумку. а то у меня даже стадартной не было!
ALAN 013
alex.moc-5 писал(а):вода идет снизу, через дренажные отверстия.
так они вроде закрыты как заклёпками или "затычками" не знаю как называются или мы про разные говорим?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
ALAN 013 писал(а):alex.moc-5 писал(а):вода идет снизу, через дренажные отверстия.
Ну они самые точно, но они не герметичны это ж не космический корабль :-D
Egor_KA
ALAN 013 писал(а):так они вроде закрыты "затычками" не знаю как называются или мы про разные говорим?
они самые только у некоторых они не стоят толи экономия на заводе в момент выпуска, толи может бывший владелец удалил.
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
в свою я вместо штатной шумки кидал пенофол 10 мм. и тепло нормально держит. и воду в себя не впитывает. штатную шумку я снимал. она гнить начала. и линолеум туда же. заменил на ковролин. продается эт все на рынках. ковролин брал за 650, готовый, заводской. Пенофол брался по 94 рубля за погонный метр. ширина его вроде 120 см. 10 метров погонных хватило на днище, двери и багажник. В принципе доволен. Печку только страшно иногда включать. жарит сильно. Проблем новых не обнаружил после шумки. Тока плюсы. не так намерзает лед зимой на кузов и крышу.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
RACER25
Пока не устранить течь- все напрасный труд.
В свое время искал течь под коврики -снял с пола все и ездил, текло с передних стоек, оказываеться затекает в "нише" передней двери вверху под молдингом, где стыкуются переднее крыло и стойка- залепил герленом.[/b]
Neonl
еще такой вопрос. что у тебя стоит под крыльями. подкрылки или их нет. если подкрылки, проверь не пропускают ли они воду. часто замечал что некоторые убирают штатные заглушки подкрылок, в результате вода может попадать в короба. а далее по ним и в салон. проверь еще снизу.
Neonl
ну и маленький совет. раз уже решил сделать как надо. поставь передние брызговики. и грязи на коробах меньше будет. и они гнить не будут так быстро...
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
Neonl писал(а):ну и маленький совет. раз уже решил сделать как надо. поставь передние брызговики. и грязи на коробах меньше будет. и они гнить не будут так быстро...
у меня брызговики передние стоят, вперди вроде нбыло собо воды то, а вот сзади с пасажирской стороны откудато было грам 100.
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
RACER25 и четвертый раз... и про 100 гр поподробнее.
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
DRAF писал(а):RACER25 и четвертый раз... и про 100 гр поподробнее.
да лана тебе, я писал сначала что впереди было(оно действительно было), а сзади я никада не заглядывал. А тут когда убрал всё то увидел что только там и есть вода!
