dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Всем доброго дня
Кто-нибудь может подсказать каталожный номер форсунки Бош, на фото самая левая
http://chiptuner.ru/injection/fors_1.jpg
В инете не найти чё то.....
Второй вопрос,стала часто мигать подсветка приборов на ХХ прогретого двигателя.Регулятор напряжения недавно менял.Напряжение БК показывает 13,8.Мерил тестером на АКБ,тоже где-то так.Где капать,что искать?
rg-45
dabad
rg-45
о,спасибо.
А на первый?
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
1)если не забуду - гляну...
2)при ближнем тоже мигает?? замерь напругу с потребителями...если гуд - забей!
dabad
"Oleg" писал(а):1)если не забуду - гляну...
1)о,спасибо
2)Мигать подсветка приборов начинает, когда включаю габариты или ближний на ХХ.Да я б забил,но раньше такого не было
dabad
rg-45
а что такое трёхпозиционное РР?
"Oleg"
dabad
померий напругу...если напрягает - ещё раз меняй РН
а трёхпозиционное РР - это такой же РН тока с тумблером ... 3 положения напруги - высокая/средняя/нижняя
rg-45
dabad
rg-45
"Oleg"
спасибо мужики
"Oleg"
насчет форсы незабудь
dabad
смотрел на сайте,не нашел...
"Oleg"
dabad
а,блин,спасибо.Че то я в глаза долблюсь
:-D
dabad
Купил трехуровневый РН
Подскажите,куда лучше всего землю закрепить?
rg-45
dabad писал(а):,куда лучше всего землю закрепить?
сажай на клемму минуса на АКБ.
dabad
rg-45 писал(а): сажай на клемму минуса на АКБ.
я вот тоже об этом подумал,да только не датянется наверное провод
rg-45
dabad писал(а):да только не датянется наверное провод
еслиб сам непоставил,тоб несоветовал
разве што на проводе сэкономили.
dabad
rg-45 писал(а):еслиб сам непоставил,тоб несоветовал
Вот и я думаю,не паленый ли купил в Би-Би
"Oleg"
dabad
юзай...гарантия 8-)
dabad
"Oleg"
rg-45
решил сейчас поставить трехуровневый регулятор,не успел,футбол начался :-D
Но сразу появилось несколько вопросов:
1.Как вы провод с тумблером через крышку генератора пропускали,ломали её чтоли
2.Длины провода с тумблером до минуса АКБ хватает нормально,но если я его закреплю там,как мне потом капот-то закрывать,он же(тумблер) мешать будет?
"Oleg"
dabad писал(а):"Oleg"
rg-45
дыдочку сделай
колхозь уш по месту
dabad
"Oleg"
ок,спасибо.на выходных буду колхозить.Хотя уже и без необходимости.Выяснил из-за чего подсветка панели моргала
Раскрутился болт один внутри гены,ссучка :-D
