Страница 2 из 2
maksson
Не, это конечно все хорошо, но с таким же успехом вам разнесут стекло и сделают свое грязное дело.
ifind
Вот оно! Вот это и есть суть Wink
Cobusca
Ребята,нафига постить такие темы без фоток и подробного описания,при сегодняшнем изобилии и небывалой дешевизне цифровых фотоаппаратов? Лень-Матушка?
Rexroth
Не ну можно конечно и без колес и без двигателя угнать например с помощью крана и грузовика. тут уж...........
maksson
Да все понятно, но ИМХО по большому счету бесполезная приблуда.
Rexroth
Завтра все будет Даже втулки все в 3D нарисую. (сегодня сил уже нет да и гараж далеко фоткать лень Confused
Rexroth
эта беполезная приблуда пару раз помогала. (за магнитолой лезли)
Ну на крайний случай наклей пленку бронированую тонированую) чтобы лоб разбили.
Хотя по идее ты прв кто хочет залезть залезет, но все такикакой некакой а геморрой для жуликов
Fantom73
Фотки в студию !!! Very Happy
FragZM
а описываемое средство это в принципе не защита от угона, а защита от проникновения посторонних в салон авто, с последующим утягиванием магнитолы и всего, что плохо лежит. мое ИМХО: не смогут открыть дверь - разобьют стекло кирпичом. а когда оно с пленкой - все еще проще и компактнее - осколки на тонировке остаются. один хитрый знакомый магнитолу тросиком к стенке моторного отсека принайтовал намертво, дык ему всю бороду раскурочили вхлам. правда магнитолу не сняли - но обкоцали до состояния непригодности.
саРАЙчег
Механика всё-ж лучше.С электронными системами возни больше при отказе.А функции по охране они выполняют 50 на 50 как и механика.ИМХО.
Fantom73
Чем больше времени будут возиться с авто,тем больше вероятность что бросят и найдут другую
Naturlich
или тем больше вероятность того, что просто разобьют стекло или начнут открывать дверь фомкой или ломиком...
Это в наиболее частом случае, т.е. когда машину хотят не угнать, а просто пионеры хотят с**здить магнитолу, забытый телефон или сумку...
Fantom73
как писал "REXROTH" тонировка может помочь в этом случае.
V1T
эта штука самострел :-D в дверях особенно хороша от угона в купе с гарантом на руле....Уже ни с какой пилой не подлезишь к нему 8-)
lado
тут смысл в салон не пустить. Стекло то разобьют, но надо будет еще в форточку в салон пролесть (дверь-то все равно заблокирована), а потом наружу вылести. А это никому не не айс.
У себя я снял личинки, тяги и вместо защитной крышки в двери (в факе есть как из канистры сделать), просто отломил от внутренней части замка выступ, за который линейкой можно зацепиться.
А магнитола у меня тоже на тросике, но я приклеил об этом объяву. Может подергают, поверят и бросят.
!Lnur
Наоборот - пионерам так проще - у многих авто сигналка даже не вскрикнет от удара по стеклу, а от открытия двери естественно заорёт. У меня было - стекло разбили Sad, но видимо сигналка заорала и соседи спугнули.
А как-же актуаторы (сервоприводы) к замкам подключены? Тоже ведь через тяги.
Oleg_e
Описание: 1 - Основная часть, крепится в дверь с помощью гайки.
2 - Ответная часть, крепиться с помощью саморезов в стойку.
3 - штырь (сталь), ходит внутри основной части
4 - тяга от штыря к актуатору
Это примерно то, что было на моих машинах. Размеры любые можно делать. У меня в дрели патрон на 13 мм, от этого и отталкивался. Тяги работали от доп. актуаторов в параллель с заводскими. Разъем ЦЗ отключался, чтоб от ключа не работали. В багажник выводил провода от водительского привода. Спасало три раза на десятке и раз пять на девятке. В последствие личинки надоело менять замазал холодной сваркой. В машину можно попасть только через окно, разбив его.
lado
!Lnur
Извини, но какое-то странное высказывание.
Кто мешает пионерам бить стекла, установлены ли шпингалеты, сигналка или еще что. Так нет - им все равно удобнее дверь открыть. Через форточку до магнитолы трудно добраться.
От каждого замка идут две тяги - одна на кнопку (которая поднимается), вторая тяга на личинку замка. И зацепиться линейкой легко удается как раз за тягу личинки замка. Ее как раз и надо убрать и кусок замка отломить.
Тяга кнопки, к которой и прикреплен актуатор, - находится ближе к внутренней обивке. Это тяга от внешней ручки. Снаружи до нее линейкой не достать.
Sagittarius
Вещь от проникновения в машину конечно хорошая. Но что будем делать при аварии? ТОже задумывался над этим вопросом, решил просто поснимать тяги внутри двери и защитить оставшиеся, чтоб ничем не льзя было там зацепиться и открыть замок.
Gloom
ээээ а вы при езде закрываетесь чтоли? Confused
dmitriy_840
У меня двери блокируются.
Eddard Stark
Gloom
Канечна при езде закрываюсь всецело. Вдруг попытаются проникнуть в авто всякие злобные личности? 8)
Gloom
могу только посочувствовать.
Smile
Страница 2 из 2
