doping.
Собственно сама тема - http://zufa66.narod.ru/ot_lineiki.html
Ребят кто нибудь делал ? По поводу материала, если под рукой нету данной канистры, то какой материал можно использовать как альтернативу ?
TDV.ROOT
Неа, не делал. А какая разница какая канистра и из под какого масла? Главное чтобы форму держала и не ломалась. ИМХО
x-soft
мда ... у нас линейками уже не пользуються Sad
Бывают стёкла бронированные на Ваз ?
TDV.ROOT
x-soft
Думаю под заказ, ну и из двери все лишнее выкинуть - если хочешь чтобы опускались и ЭСП типа Урал, а так вообще какой смысл ставить пронированное стекло на 10-ку?
doping.
Разница, наверное, в том что у той канистры из которой делал автор данной статьи тонкий слой металла помоему, который даже можно увидеть:
Тем самым лист более гибкий, и можно надрезать и загинать его без обратного выгибания части, которую мы загибаем, на прежнее место.
x-soft
а может у меня милиард $ в салоне лежит ? Smile
интересно стёкла дорогие ?
Vlad57
Я конечно сам такую байду не делал, но мое мнение, вместо загнутой части, той во что упирается крючок на рисунке я бы заменил на тонкий выгнутый из жести уголок методом клепки его к основной пластине.
Darth
Не получится линейкой - разобьют стекло. Захотят - откроют. Как откроют так и закроют Laughing
lado
Против лома нет приема, но линейкой действительно быстро открывается. Поддел, верх дернул и открыто. Тихо, не шумно. Да и вообще бить стекла - есть некий внутренний порог - одно дело открыть - другое испортить.
У себя я менял замки на бесшумные и ставил резиновые прокладки. А раз снимать, то просто отломил от замка тот выступ, на который и крепиться тяга.
Роман Торопов ©
тама баян, это есть в ФАК-е.
По вопросу: любая жестянка которую сможешь загнуть ...
Я делал из консервной банки из под селёдки ...
Andrey 21114
Какие нежности... У нас у работы только оставь в салоне чего нибудь типа телефона или панельки - никакую линейку и пихать не станут. Бутылкой из соседней помойки херачат по стеклу, даже прохожих не стесняются.
