Kirill99
Авто: Ваз 11194 Люкс 1.4
Вчера менял помпу посему сливал антифриз, дык вот после установки всего назад начал заливать антифриз причём влезло только 5.5 литров при положенной ёмкости 7.5. Вопрос где ещё 2 литра.
После слива с радиатора и блока, при откручивании помпы вылился ещё где то литр. Есть мысли у кого нибудь по этому поводу, Я наверна не одинок в этом. Пробок вроде нет воздушных, печка греет радиатор тоже весь тёплый ( после открытия термостата).
P.S. Натяжные ролики Pilenga полное гавно (начал греметь, и огромные люфты после 30 тыс км)
rg-45
Kirill99 писал(а):Я наверна не одинок в этом.
наверно неодинок
периодически ищё на масло жалуются.
Kirill99
Да есть такая тема у самого 2.5 литра только входит.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Kirill99
Кран печки не забыл открыть при сливе?
LcL
Авто: Kalina 1117 16v 1.6 люкс
Промывал систему охлаждения неделю назад - 6 литров впритык хватает до среднего уровня между min и max в бачке.
Kirill99
-=Worm=- писал(а):Кран печки не забыл открыть при сливе?
Кран был открыт 100%. Причём наверно если просто менять тосол, то остаются большой объем в области помпы. Тогда мне бы наверна даже 5 литров хватило чтоб выше максимума было
Steyr
Авто: ВАЗ-2115 Январь 7.2
Гы...кому как....у мня после промывки 8 литров вошло только в путь. Снимал болт на ГБЦ и открывал кран печки
Kirill99
Steyr писал(а):Снимал болт на ГБЦ
Это что такое???? Наверна имеется ввиду пробка в блоке ( на инжекторе скрыта за модулем зажигания).
Kirill99
В печке осталось вот и влезло у тя 5с половиной.
Kirill99
Dranik писал(а):Kirill99
Kirill99 писал(а):Кран был открыт 100%.
В открытом кране я уверен как никогда. Так что это не актуально.
Вообщем думаю забить, так как печка греет нормально, температурный режим мотора тоже в норме, антифриз ни куда ни уходит.
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
А при переходе с тосола на атифриз как быть? Я в смысле, что если тосол где то всё таки задерживается, а туда антифриз залить - совсем плохо?
*leha*
шланг подогрева карба надо было скинуть.
Kirill99
даже если кран открыт полностью весь тосол до последней капли никогда не вытечет -физика, так как сливные отверстия в радиаторе и блоке дрыгателя это не совсем самые нижние точки слива , с печки полностью не сольётся даже если все два сливных отверстия откроеш, вот у тя такой объём и влазиет.
tamagochi
tamagochi писал(а):А при переходе с тосола на атифриз как быть? Я в смысле, что если тосол где то всё таки задерживается, а туда антифриз залить - совсем плохо?
rg-45
водой промой.
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
чтоб не создавать тему, спрошу тут.
на выходных менял термостат и ОЖ. сливал только с радиатора и из патрубков термостата. теперь создается такое впечатление, что где-то пробка. если на хх включить печку, то она остывает за минуту и идет холодный воздух. при активном педалировании воздух идет горячий. как выгнать воздух из системы охлаждения?
rg-45
Ej-21063 писал(а):как выгнать воздух из системы охлаждения?
морду повыше,кран открыть и газууууу и побольше
Ej-21063
rg-45 писал(а):Ej-21063 писал(а):как выгнать воздух из системы охлаждения?
повыше - на сколько? т.е. морда должна быть выше зада? и до скольки оборотов?
rg-45
Ej-21063 писал(а): ВАЗ 21093i,
больше отсечки неполучица
Ej-21063 писал(а):повыше - на сколько?
насколько можно
Ej-21063 писал(а):выше зада
да
Ej-21063 писал(а):и до скольки оборотов?
до скольки обычно крутиш :grin:
Ej-21063
rg-45 писал(а):Ej-21063 писал(а): ВАЗ 21093i,
насколько можно
да
пасиб, завтра буду пытаться перед домом на зло соседям. Прогревать ее перед этим нада?
rg-45
Ej-21063 писал(а):этим нада?
это как тебе "религия" велит.
