Страница 3 из 5
OFF
Glan писал(а):
T&B
респект за фотоотчет 8-)
на днях буду ставить заводской комплект 8-)
750 р полный комплект 8-)
T&B, а обивки полностью снимаются? Для стирки к примеру
убедительная прозьба отчётик по установке проводов с релюхой.
сам грелки с кнопками установил и косу ещё с релюхой не купил.
xbg
Вопрос - как подключить, если я не электрик - можно на пальцах, без схемы рассказать?
Supra²
maksson
Антонио
maksson
Мля, догнал Smile Зачот Smile
OFF
отчёта так и нет Sad
OFF
Glan писал(а):
T&B
подскажите!
у меня с блока под сидением выходит три провода :
чёрный +
синий ?
белый ?
Glan
синий как раз таки минус вроде... белый - подсвтека кнопок - к габаритам.
Glan
Сайт Deon`а. Схема подключения подгрева передних сидений ВАЗ 2110-12
по адчеду - подключение такое же копия. подсветку брал с колодки ЭСП, плюс тянул параллельно силовому проводу ЭСП. Реле в ЧЯ
Matvei
поствил 2 емелиных попы по 380 за шт. выдрал аккуратно сами элементыи пришил к сидухам под чехлы. блок поставил 10ый - 390 руб. из "вершины" колодки + на силовой после зажигания через пред 10А, массу на массу, подсветку от прикуривателя. Зад закипает через 2 минуты
OFF
в этй схеме с грелок идёт два провода.
а у меня со спинки и зада сходятся в блок и из него выходит три провода Sad
Glan
все правильно - три
белый - подсветка, другие плюс и масса... ипать... седня гляну, стукнешь в асю я тебе отвечу какой куда..
OFF
у меня в комплекте:
4грелки , на каждые 2 висит чёрная коробка длиннее пачки сигарет и тоньше.с неё выходит три провода из которых один под крепление к кузову.на тонеле стоит блок с двумя кнопками для вкл обогрева.
вот вопрос куда провода с блока от грелок ? Smile
завтра тоже сфотаю!
OFF
фоты я кидать не буду,но на пальцах на будущее опишу.
белый провод электрик отключил и выкинул Smile
это видимо контрольный.
грелки греют на ура и при нагреве выкл на некоторое время и потом опять вкл.
подключили его на стеклоподъёмники прям у кнопок.
Glan
OFF, у тебя не заводской комплект?
OFF
когда перетягивал салон ,установщики сказали что заводские.
по всему они подходят,но вот блок висит на проводах и один лишний проводок был. и он не подходил ни к одной схеме в книжке от грелок Sad
mitric
успею ли к зиме заводской поставить? Вчера взял за 700 р полный комплект
Сколько времени потребуется? кто ставил уже?
Glan
ставиться за часа два-три вместе с проводкой...
Кот Матроскин
профи gpn
я два вечера возился Smile
DEEPSD
У меня получилось со снятием 2-х сидений, снятием с них обивки (частично) и разброкой тоннеля - чуть больше чем пол-дня.
byyrila
всем привет. люди молю о помощи! в автоэлектрике не бум бум- помогите подключить подогрев сидений в ваз21123. я все снял сам подогрев поставил в сиденьки(заводской с кнопочками). осталось проводки подключить там колодка от нее три неизвестных провода- зеленый с "папой"(короткий), коричневый с проушинкой (видимо масса), и ораньжевый длинный. еще в центральном тоннеле две ненужные колодки от стеклоподьемников Pardon Pardon
Jober
Кнопки получаются от 10-ки? на тонеле? Покажи плиз как все это выглядит?
-makar-
Jober
это заводской комплект
это емеля
Jober
-makar-
Я про то как в приоре кнопки десточные выглядят и как стоят...
Страница 3 из 5
