sergik
Всем здрасте есть проблема странный, звенящий звук из ДВС при разгоне и удержании скорости где то на 2,5 - 3 тыс оборотах типа тзззззз при отпускании педали исчезает, пробег 12400 шо там может быть подскажите, скоро поеду на ТО там все предьявлю
Anden
Защиту картера подтяни!!!!!!
dayw
ну на ТО тебе и расскажут, что это не двиг Smile) Не волнуйся
Alcheb
может рычаг переключения кпп
Алексей@
а может и гидрокомпенсаторы 8-)
sergik
Алексей@
гидрокомпенсаторы а вот об этом по подробнее, что это такое?
Алексей@
Двигатель 16в снабжен гидрокомпенсаторами для регулировки зазоров в газораспределительном механизме. При недостатке масла или его повышенном загрязнении им не хватает масла и появляется звон клапанов. Примерно так своими словами. 8-)
sergik
Алексей@
Вон оно как блин :ooo: по моему звенит точно в двигателе и похоже на клапана че делать по гарантии поменяют их, осталось 2 тыс до ТО подождать или ехать срочно в сервис
wraithik
sergik писал(а):
Вон оно как блин Shocked по моему звенит точно в двигателе и похоже на клапана че делать по гарантии поменяют их, осталось 2 тыс до ТО подождать или ехать срочно в сервис
Если гидрики - то срочно.
ViVerra
Интересно... у меня звенит при торможении двигателем - это паталогия или не париться?
Johnnybravo
Вот вы страху то нагнали про гидрики ))))))))
Автор, зимой на холодную когда заводишь, слышно секунд 10 у кого и минуты такие щелчки, при повышении оборотов двигателя щелчки в такт становятся быстьрее - это гидрики. А у тебя при определённых оборотах, как раз те обороты, при которых кулиса даёт о себе знать. В этих пределах и у меня звенит, короче выход один, пересаживайся на машину автомат или на иномарки, у них уже давно привод тросовой. Или колхозь втулки фторопластовые, пружины там от раскладушки нятягивай, много способов. Можно карданчик от калины поставить или короткоходную кулису. :cool:
Johnnybravo
sergik
знаешь что самое интересное, у меня на 099-ой 97г/в была такая же хрень, тоже втулочки всякие менял, это было 12 лет назад, и вот автопроизводители что-то делают, меняют, доробатывают, а тут никто ничего не делал, хавают люди то что им талкают.
Я уверен что и на приоре такая же фигня. Вот я щяс сижу и порчу себе настроение, меня это злит, я ненавижу в данный момент свою машину, а производителю всё равно на тебя, на меня и на всесь этот форум. Mad
