V1T
Авто: 12->72->VW Polo
В сервисе поменял тормозные шланги и жидкость, и попросил ручник подтянуть....Он у меня раньше держал на 5-6 щелчке, сделали на 2-3...И теперь на кочках при езде скрипит как древняя железная кровать что то...И на месте, со снятым ручником, если взяться рукой сзади и поднимать опускать машину на пару см, то громкий скрип раздается...Что там может скрипеть? Это точно не тросик в защелках около колеса...
Vlad B
V1T писал(а):.И теперь на кочках при езде скрипит как древняя железная кровать что то...И на месте, со снятым ручником, если взяться рукой сзади и поднимать опускать машину на пару см, то громкий скрип раздается...Что там может скрипеть? Это точно не тросик в защелках около колеса...
Трос ручника надо УЖЕ менять, а не подтягивать, у тебя там оболочка троса уже скрипит ап балку.
Vlad57
Авто: ВАЗ - 2112 1,5 16V амулет 2004г. ВАЗ - 217030 ПРИОРА Калифорнийский мак 2008г
Скрипят скорее всего колодки, так как ручник перетянули. Я регулирую так. Ставлю ручник на 4 щелчка и затягиваю тросик до конца. Проблем не было.
RoN
А вот если давишь тормоз и чувствуешь и слышишь как колодки задние со скрежетом прижимаются к барабану! Это что такое? Ну в смысле я понимаю, что колодка двигается - отсюда и скрежет, но как от этого избавится? Ручник подтянут нормально...
B.black
RoN писал(а):А вот если давишь тормоз и чувствуешь и слышишь как колодки задние со скрежетом прижимаются к барабану!
тут медицина безсильна. так и должно быть. давление хорошее, вот и давит что колодки хрустят. так что это нормально.
а по другому, только уменьшить давление.
Vlad B
RoN писал(а):А вот если давишь тормоз и чувствуешь и слышишь как колодки задние со скрежетом прижимаются к барабану! Это что такое? Ну в смысле я понимаю, что колодка двигается - отсюда и скрежет, но как от этого избавится? Ручник подтянут нормально...
Идет небольшой изгиб, и колодки трут металлической основой ап барабан, вчера такое лечил у себя, барабаны не менял уже 180тыс.км, бортики снял шлифмашинкой на барабанах, колодки поправил и всё.
V1T
Vlad57 писал(а):Скрипят скорее всего колодки, так как ручник перетянули. Я регулирую так. Ставлю ручник на 4 щелчка и затягиваю тросик до конца. Проблем не было.
Да. звук прям из района колеса...Наверно перетянули ручник...Мне самому не нравится, что на 2 всего...Надо ослабить попробовать...Но бл... снова в сервис ехать, а там очереди постоянно...
Последний раз редактировалось: V1T (18 Октября 2008 19:06), всего редактировалось 1 раз
RoN
B.black писал(а):тут медицина безсильна.
Ну просто раньше было меньше заметно.
А вот счас по утру вапще заметно... даже пассажиры спрашивают, это типа че там у тебя сзади? 8-)
Vlad B писал(а):барабаны не менял уже 180тыс.км, бортики снял шлифмашинкой на барабанах, колодки поправил и всё.
Барабаны у меня тоже сток - 215 тык ужо. Недавно проводил ревизию задних тормозов. Повычищал колодочную пыль, сточил буртик у барабана на наждаке. Течет правый цилиндр... надо менять...
Ладно... вобщем парица не буду тогда насчет этого. 8-)
Vlad B
RoN писал(а):Течет правый цилиндр... надо менять...
"Катя возьми телефон - .......". 8-)
RoN
Vlad B
:-D
Типа он скрежет издает? 8-)
Имха не он, иба с обоих сторон чую!
