А
Еду по улице с "затрудненным движением", решил, пока жарко, выключить печку и послушать радио. Включил назад через минуту, а вентилятор не заработал. Заглушил мотор, запустил опять - та же история.
Приехал домой, поменял предохранитель (который еще и от света в бардачке), но это не помогло. Сомневаюсь, что дело в электромоторе, ибо он работал хорошо и стабильно до этого выключения. Может дело в контроллере, но когда я включаю подсветку салона, свет идет и на него - не знаю, значит ли это что-нибудь.
Да, вот еще, это в дождь было, может закоротило что? Какие тут могут быть варианты?
В факе смотрел, темы про неработающую печку не нашел.
Kachan
Ни на какой скорости не крутит?
А
Kachan
Ага, вообще умерла. Ни на скорости, ни на температуру не реагирует.
Wolfi
перемычку в колодку воткни ( по схеме посмотри, там идет + и выход на 3 скорости)подавай + на скорость, некрутится ищи дальше до двигана, крутится - смотри контроллер ( у меня внутри там дорожка перегорела)
в контроллер втыкается 2 колодки, одна на двигатель идет , другая на датчик температуры, заслонку и тд...
t779ca42
щетки в моторчике стерлись. я 2 раза менял Smile делов на 30 минут.
А
В общем, съездил в сервис, ребята там подключили мотор напрямую от акка, тот заработал, и потом он начал работать и из салона. Правда, почему так случилось, они объяснить не смогли, так как не очень хорошо говорили по-русски ).
Такая странная история.
Виктор-Вишня
была такая же куйня!
вообщем моторчику хана пришла!
Ты так несколько дней поездишь-потом у тебя он снова перестанет крутить, там видать щетки залипают или типа того!
Ты когда в след раз перестанет крутить-ударь по моторчику из-под капота(прямо через шумку)-опять заработает!
Ну и в магаз едь за новым моторчиком!
А
Странно. Я-то подумал, что там может контакты барахлили, и они их потом поправили. Ну, в общем, подожду тогда следующего раза, чтобы удостовериться самому.
x-soft
А бывает бесшумный моторчик печки ? Smile
а то блин както он громко шумит Sad((
_bill
Если ещё раз такое повториться, открой капот и найди место крепления шумки внизу, гайка там должна быть. В том месте находится и массовый провод печки. Попробуй покрутить гайку ключом в разные стороны, если заработает в этот момент, доставай контакт из-под шумки и зачисть его... У меня было так, посмотри, может и у тебя тоже самое...
А
Да, сегодня случилось тоже самое, только под капот не полез из-за дождя. Всунул блок управления от другой десятки - та же хрень. Завтра поеду на сервис, либо, если не будет дождя, попробую сам доковыряться до этой гайки.
А
Ну, оказалось, что сдох моторчик. Поставил новый, все вроде ок.
Kachan
У меня тоже в свое время сдох неожиданно, накануне все было ок, с утра пошла нестабильная работа, к обеду встал намертво. Все быстро Smile
