lex_s
Авто: пока еще форд фокус 2
Объясните пож-та, как его поставить. Купил комплект: активатор, еще 2 какие-то железки. ВИдел как на 9-ку ставят(только по фото правда), на 99-ку говорят что тросика газа от ОКИ не надо. Можно ссылочку дать по установке.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
lex_s, я сам колхозил без фоток. Цепанул на толстую проволоку. Вроде пол-года работает, не перетирается. Если перетрется, то наверно поставлю что-нибудь в оплетке. Поставил активатор по центру на ребро жесткости.
Soldier
Авто: ВАЗ-2115 2005г. Я7.2
Xpert
Свой человек
lex_s
Смотри статьи в подписи.
idd
dima7009
Авто: 21099i
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
на 99 просто..
на 9ке муторнее.. там стекло на крышке
надо с креплением активатора мудрить :ooo:
lex_s
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
можно активатор с железной тягой,вполне надежно,у меня стоит.
если перероешь поиск,то там есть фото,мне лень искать...
тема называлась типа "электропривод замка багажника 2115"
lex_s
все прошерстил, нашел на 099-ю описание.Но там мудрят с тросиком снова. Может кто фото скинет как выглядет крепление этой самой тяги к замку? ума не приложу, как крепить обычную "спицу" без каких либо закруглений на конце к замку.
DvigOK
Авто: 21099
Подниму тему так как возникла такая же проблема lex_s.
Владельцы 99х как у вас сделана механизм между приводом и замком?
Uragan27
Авто: Пока ВАЗ 2105,хочу ВАЗ 21099i
А активатор не может сломать сам замок?
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Uragan27 писал(а):А активатор не может сломать сам замок?
нет
tamagochi
DvigOK писал(а):Подниму тему так как возникла такая же проблема lex_s.
Вот так
чуть-чуть не влазил под чехол, окуратно подрезал...
Правда это 15-й багажник.
К активатору прилагалась пластина. Чуть подогнул, один конец под усилитель замка багажника, другой к ребру жосткости крышки. К нему активатор.
Как крючек сделан - видно на картинке. 1,5 года - слетел крючек один раз.
От ключа не стал отказываться, только заменил железную палочку на тросик металический, т.к. легче гнется (на фото нету его).
tamagochi
В общем могу добавить - вариантов крепления масса. Нужно брать активатор и идти к багажнику и смотреть как будети лучше. Имхо не сложно ниразу. Даже интересно
