Страница 2 из 2
divbyzero
TDV.ROOT писал(а):
TDV.ROOT
За пояснение, спасибо.
Kachan писал(а):
Kachan
Тут такое дело, я замки на задней двери даже пальцев с трудом опускаю вниз, приходится с силой давить.
divbyzero
Такс, добрались руки до автомобиля:
- смазал WD-кой дверные замки, стали ходить намного лучше, закрываются от центрального замка нормально. Но есть проблемы с моторчиком, в левой задней двери (ощущение проскальзывания зубков, поэтому происходит заклинивание иногда). С этим буду разбираться у сигнализаторщика.
- теперь насчёт попловка в бачке омывателя. Ситуация такая, контакты все окислились, попробовал зачистить - результата никакого. Горит индикатор, что бачок пустой. Что можно еще проверить, или лучше ехать к электронщику?
Бачок омывателя заднего стекла видимо пробит, залил в него 1.5 литра воды, и порядка 90% вытекло вниз на землю. Лучше заклеить или не морочится и приобрести новый?
TDV.ROOT
Просто смени датчик. Стоит он 70р. примерно
Проще купить новый, около 100р. стоит вроде.
Kachan
по поплавку +1 к TDV.ROOT а по бачку - глянь место куда воткнут моторчик, не оттуда ли течет?
divbyzero
Такс. Во многом вина моей невнимательности.
Насчет поплавка - все хорошо, купил новый - лампочка на индикаторе заработала (тухнет когда полный).
Насчет бачка заднего омывателя тут совсем смешно получилось.
Оказуется там моторчика вообще не было. он просто вынут и провода рядом лежали, на темную не заметил. В общем купил на рынке моторчик, с 2110 дали сказали отличный. Поставил подключил (как я понял там неважно, где плюс, а где минус - ошибаюсь?). Возникла другая проблема моторчик пашет водой брыскает, только по трубке вода не идёт. Взял насос решил продуть. попытался прокачать - безрезультатно.
Что подскажите как можно прочистить эту трубочку или заменять на новую. Еще вот думаю, я продувал не снимаю, распылитель, возможно стоит его снять и продуть еще разок.
Страница 2 из 2
