SponS-099
Авто: ВАЗ-21099i Январь 5.1
Всем привет, подскажите пожалуйста, проблема в том что переднее боковое стекло закрывается с трудом, открывается легко, а обратно еле еле, с большим усилием. по стеклу вижу что его сильно прижимает к стойки дверцы, т.е рамки окна. как можно исправить и в чем тут дело?
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Снять обшивку и посмотреть, где перекос идет.
SponS-099
снимал, как то ниче не увидел за перегородками, то есть там серьезного ничего не может быть?
Andriy01
У меня то же самое. Со стороны переднего пассажира. Снимал обшивку, смазывал направляющие но ситуация не изменилась. В чём ещё может быть проблема?
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
А стекло не менялось? Сейчас продаются стекла без железок, я когда менял не придал особого значения точности приклейки кронштейна, такая же фигня вышла.
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
У меня было, что стекло нормально опускается, а вот при подъеме, на пол пути, начинает косо идти. И когда остается до полного закрытия 15-20 мм, то очень туго идет.
Проблема решилась так, снял обшивку, опустил стекло. Отпустил 2 гайки, которые стекло крепят к стеклоподъемнику. отрегулировал вправо-влево, немного подтянул для фиксации, проверил, затянул гайки. После нормально закрывались.
SponS-099
про замену стекла я не знаю, так хозяин машины я около 2 месяцем!попробую подрегулировать, пробовал сразу, но не получилось, надо будет еще попыжиться)))а то пассажиры ругаются)))
ABomb
Авто: 21150i [2006]
АлександрАВ писал(а):У меня было, что стекло нормально опускается, а вот при подъеме, на пол пути, начинает косо идти. И когда остается до полного закрытия 15-20 мм, то очень туго идет.
+1 то же самое при подъеме было со своей стороны. Исправил так же
После этого стекла поднимаю не до максимального предела, потому что чувствуется, что стекло перекашивается если его полностью "затянуть" вверх
SponS-099
полностью затянул до конца, но закрывается тяжело, стало лишь легче последний 5 см))
Beerskull
Авто: 21099/97г.в.-->СГВ/00г.в.-->21093i/03г.в.
У меня было так же. Решил проблему следующим обраозом - снял стекло, уплотнитель, который по рамке идет и когда его снимал увидел проблему моих бед - когда уплотнитель в дверь заходит, там еще начинается вставка, по которой стекло ползает, так вот в этом месте, как бы вы не старались, уплотнитель зажимает стекло, пришлось чуть срезать заднюю кромку уплотнителя - далее, все собираем, крутим ручки во все стороны :cool:
Andriy01
Сегодня попшикали ведешкой направляющие - теперь стекло подымается и опускается без усилия.
Beerskull
