serrodjja_603_
Авто: 21113
в общем на зубиле с высокой торпедой почему то из крайних воздуховодов(которые по бокам торпеды) постоянно дует холодный ветер и в холодном и горячем режиме печки,из остальных дует нормально.подсвкажите что может быть?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
баянистая тема, поиском найдешь много интересного.
Коротко - центральная заслонка печки не закрывается полностью или банально щели в печке.
serrodjja_603_
Авто: 21113
чего то не нашел,не поможешь?и как это вылечить?
idd
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Надо крышку разбирать снимать поперечинку, потом там как таковых сплошных каналов к боковым соплам нет-они разборные из половинок-как снимешь всю эту байду-откроется вид на три жерла печки-или загажено все внутри или-загажены боковые жерла. Я как-то снимал-там за 5 лет грязищи-листьев перьев и всякого другого хламу поналипало.Потом поставил саморезики-и греметь перестало и дует четко.Но для начала можешь проверить выхлопные решетки боковые-может они листьями забиты. Но если вверх на уголки стекол щелки не дуют-тогда точно панель разбирать.И сейчас.Зимой не сможешь стекло обогреть-уе_ 8-) ешься.
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
А как-то почистить от листьев радиатор печки неразбирая панель есть возможность? А то со снятием панели всей наверное долго возиться?
