Bismarck
Авто: Ваз 2109
Здравствуйте,
сколько лазил на форуме не смог найти тему котораяб помогла.
При езде в темное время суток, работа двигателя остро реагирует на включение или печки или дальних фар... Падают оборот и все потрясыват. Как бут-то двигатель работает под нагрузкой.
Bismarck писал(а): Как бут-то двигатель работает под нагрузкой.
логично
Bismarck писал(а):Падают оборот и все потрясыват
просадка в проводке,сильно влияет на зажигание.тестер в руки и искать.на ХХнебось пытается заглохнуть?
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
А днём при включении печки норма ?
Может, просто темноты боится ?
При включении дополнительных потребителей энергии происходит отбор мощности генератором, который влияет на мощность двигателя.
Особо ощущается на работе двигла на холостом ходу, при непрогретом двигле особо ощутимо.
gcrepmvbx писал(а):отбор мощности генератором
при движении используется порядка 15-30кВт.гена может отобрать 1кВт для гражданской езды абсолютно некретично,
Bismarck писал(а):работа двигателя остро реагирует на включение или печки или дальних фар...
это трабла,никакой остроты быть недолжно.
Bismarck
Авто: Ваз 2109
Ну холостые у меня немного занижены, но никаких попыток заглохнуть нет. При включении например аварийки или поворотников, срабатывание релюшек заметно на подсветки приборов или освещения салона.
На нервы действует.
Bismarck писал(а):На нервы действует.
начинай с ЧЯ.гдето плохой контакт\контакты.и массы тоже смотреть.прям по схеме,начиная с АКБ мерять падение напряжений.
