Andry_Палыч
Авто: ОКА 2001 г.в. + ВАЗ 21150 2005г.в.
Уж очень сильно в моей пятнашке шумит вентилятор, причем больше шумит сам воздух, даже в "положении №1"
возникла идея - может поменять сопротивление, что бы крутился помедленнее, т.к. максимальным третим положением не пользуюсь вообще. Может кто-нить заморачивался с проблемой шума и подскажет вариант поинтереснее?
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Те кто заморачивался в итоге предпочли более комфортную машину 8-)
Vitalij
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Может, дело в мусоре в воздуховоде? У меня с ВП на первой вообще бесшумно работает, а на евро ещё тише должно быть.
Если вкорячить ещё резисторов, вообще дуть перестанет. Ищи причину шума.
Andry_Палыч
Нет, точно не мусор - специально снял накладку панели, всё проверил - чисто. Шумит воздух, да и дует довольно сильно. хочется компромиса - меньше дуем - меньше шумим
Вчера родил идею - поставлю в одно из передних сопел 2 кулера от компа 5см. они туда как по месту подойдут. И их на отдельную кнопку. ХЗ что это будет, но вентиляцию салона должно улучшить.
Vitalij
za_k_on
Воздух в Евро гудит очень сильно...
