VAZ_21101
Авто: ВАЗ 21101, 2004г.
Подскажите кто знает как избавится от скрипа с одной стороны задней подвески. Диски на 14 с летней резиной немного чиркают подкрылки когда груженая машина раскачивается на ухабах трассы. И иногда этот скрип. Еще когда рукой придавливаю и качаю кузов сзади - тоже скрип идет.
Может просто смазать надо где-то пружину или аммо чинить?
Сам никогда там ничего не делал...
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Смотри все места, где оболочка троса ручника может обо что нибуль тереться.... это крепеж к кузову перед задним колесом на защелках....и в районе самого колеса..
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
V1T
+1 а именно самый первый крепеж от колеса, там типа трос в зажиме специальном, там и скрипит как правило. была такая ерунда. подожми его посильней и дело с концом :cool:
VAZ_21101
Moby писал(а):V1T
А почему именно оболочка троса а не какой нибудь элемент задней подвески?
Как найти этот зажим? надо колесо правое заднее снять и смотреть куда? подкрылки там стоят...
или этот зажим снизу лучше видно? куда глядеть?
lr14
Авто: Skoda Roomster 1.4 BXW
резинометаллическая втулка стойки может проивно скрипеть, трет резинкой о кронштейн балки. Такое бывает если стойки затягивали на весу, а не на выставленной машине.
ars
Авто: Ваз 21140 -> Ваз 21124(HLDO54)+ГУР "космос" 2007 г.в.
не только втулка стойки может скрипеть, но и втулка балки.
V1T
все может скрипеть..но надо ведь все исключать...
По тросу ручника, ты просто загляни под днище перед задним колесом..ниче снимать не надо...
GiliusTM
Авто: 21114
Да скрипело и у меня, особенно летом.
Просто смазать места крепления троса ручника у задних колес. Он там при раскачивании машини идет в натяжку и скрипит резина (защитная оболочка троса ручника) об пластмассовое крепление.
Смазал - и тишинааа.......
Vizdoctant
Авто: ВАЗ-21104, "невада", евро-2, 1.6i, 16кл. 73000 т.км, БК Gamma GF312, Январь 7.2, HLDO54L.
На моем авто такой скрип на двух задних арках. Исходит он от резиновых буферов которые крепят амортизатор в районе полки багажника. Чтобы его снизить я вырезал несколько уплотнительных колец из войлока и установил их в нишу где находится этот буфер с шайбой. А вообще думаю, что нужно хорошей звукоизоляцией обклетить сами арки и уплотнить верхнюю часть, там где находится крепление.
