Ваз 2112 пробег 40 тыс.
1. Прихожу утом в гараж завожу(с пол пинка) выежаю, все ОК! Доезжаю до 1-го перекрестка выключаю скорость машина гохнет и больше не заводится! Пробую с подгазовкой, нифига, скватывает до 1000 об. и тут же глохнет! Опаздывать на работу никак нельзя! И машину бросать тоже! Смотрю в комп! ДПДЗ нормальный, РХХ на 120 шаге, ошибок нет, пробую еще раз - не заводится. Выхожу сдергиваю клемму ДМРВ, завожу с полпенка и обороты 1800 держит. Ну и ЧЕК ЕНЖ=TRUE конечно!
2. Долетаю до работы, время есть 5 мин, откр. капот подключаю разъем к ДМРВ назад, завожусь с полпинка все в норме показания ДМРВ 9л. в час!
И что вы думаете? Куда лезть что смотреть?
D_enis
Alex2112 писал(а):РХХ на 120 шаге,
Как это на 120-м шаге????? , на ХХ в районе 30 должнор быть.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
D_enis писал(а):Alex2112 писал(а):РХХ на 120 шаге,
Когда зажигание включено, а двигатель еще не запущен, то РХХ как раз на 120 (по компу)
А собственно по теме ветки сказать ничего не могу.
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Цитата:на ХХ в районе 30 должнор быть.
На прогреве, в начале, около 120. Выключено зажигание - тоже 120. На прогретом двигуне РХХ 55-60. Прошивку меняли, динамик. Номер не знаю. Вош М 1.5.4. (20-й), 21102.
D_enis
Блин может у меня что не так,
при оборотах ~800 шаг РХХ - 28-30
Oleg_093 писал(а):Цитата:на ХХ в районе 30 должнор быть.
Все верно после запуска около 20 шаков и было! У меня все родное и Датчики и прошивка! Если бы иммо глюкнул то она бы ни как не завелась как я понимаю! Короче как без шпильки на ресивере заводил, примерно так же машина вела, только еще и на газ не реагировала!
PS: А ШТАТ 5110 рулит! Все по русски расказал что нет сигнала с датсчика расх. возд.! КРУТА!
D_enis
Ага ШТАТ-5110 рулит, я даже забыл все эти коды, сам напишет по русски без всяких цифирек.... :cool: :cool: :cool:
Alex2112 писал(а):Oleg_093 писал(а):Цитата:на ХХ в районе 30 должнор быть.
Oleg_093
Цитата:Все по русски расказал что нет сигнала с датсчика расх. возд.! КРУТА!
А может просто разънм окислился?
afil
Oleg_093 писал(а):Цитата:Все по русски расказал что нет сигнала с датсчика расх. возд.! КРУТА!
Он же сам написал, что отключил ДМРВ :-D :-D :-D
Oleg_093
Цитата:Он же сам написал, что отключил ДМРВ
Сорри, не дочитал.
Сколько таких разов еще будет
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
РХХ насколько мне известно не имеет обратной связи с контроллером. Контроллер может показывать сколько угодно шагов, а что там в реале на РХХ еще не известно. Разве не так?
V.I.S
Авто: ВАЗ21102 1999 г.в.
Было тоже самое, почистил конус РХХ все стало ок!!!
V.I.S
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
может инопланетяне пролетали над етим перекрестком
N.Wolf писал(а):Было тоже самое, почистил конус РХХ все стало ок!!!
Дросельный патрубок разбирался и чистился тыс 5 назад! Не думаю что в нем причина! Если бы РХХ завис, то почему машина на газ не реагировала?
