Andreyka777
Небыло времени использовать поиск так как много дел.
Проблема значит вот в чем: машинка 2108 инжектор,при повороте ключа чтобы завести приборка загорается но стартер не крутит,когда скидываю один из проводочков на реле приборка гаснет но мотор заводится на некоторое время после чего глохнет из за снятого провода. Реле все поменяны,замок зажигания тоже новый,стартер и втягивающая в норме. Что может быть ?? за ответ спасибо.
-=Worm=-
что за реле и что за проводок? 8-)
gg_omg
глянь колодку замка зажигания. там бывает контакты вываливаются. по крайней мере некоторые от туда запитывают всякую ерунду путем засовыванья оголенного провода в гнезда, и при насаживаньи штекера провод не дает ножке залезть в гнездо и ножка слетает с крепления и начинает унконтакт.. чет я как то непонятно обьяснил небось
Andreyka777
-=Worm=- проводок помоему зеленого цвета на рэлущке под торпедой.
Попробую сегодня проверить колодку но сомневаюсь что это она барахлит.
