Страница 1 из 3
Goshik
Хочу организовать удаленный доступ к своему компу (чтобы можно было с работы шариться). Вот думаю как это грамотно сделать. Айпишник дома динамический, на работе локалка с выходом в инет. Система дома Виста, на работе ХР.
Чем учше коннектится, DameWare, Remoute Admin или еще какие проги есть ? Какие грабли могут нарисоватся ?
В рамках локалки я себе это просто реализовываю, а вот такое удаленое подключение что-то сложнее.
Dron_spb
Goshik
IP наверное мало того что динамический еще и из внутренней подсети, и как к нему коннектится хочешь если он закрыт железом прова.
Goshik
Dron_spb писал(а):
Goshik
Вот поэтому и сомнения бродят. Но ведь как-то это можно реализовать ?
Вот нашел пару ссылок:
http://www.anyplace-control.com/ru/
http://www.compress.ru/article.aspx?id=17788&iid=822
никто подобным не заморачивался ?
freeeire
Включите комп, узнайте его ай-пи (вы же не будете его выключать дома, следовательно ай-пи не изменится), настройте удаленный доступ и смело с работы заходите на комп Smile
koleg
Я тоже интересовался данной проблемой. Мой пров сказал, что нужен внешний ip. Это отдельная услуга. Вот и думаю насколько мне это нужно, чтоб доплачивать за отдельный ip.
idd
если IP из внутренней сетки - то фиг что получится. Если динамический внешний - то получится. Хрен с ним, что он меняется, есть спец сервисы типа dyndns.com
Нужен именно удаленный рабочий стол? Ну тогда RAdmin как самое простое и быстрое решение.
_nicko_
Как правильно сказали на домашнем потребуется внешний IP, стоимость услуги зависит от провайдера, некоторые дают бесплатно. Как вариант для доступа можно использовать одну из версий VNC как простое, быстрое и бесплатное решение.
Wing Commander
Вопрос автору - стоимость траффика на домашнем компе какая? Безлимит или есть ограничения? RAdmin траффика жрет немало, однако... VNC в этом плане будет получше. И внешний ай-пишник все же нужен. Если провайдер не выдает внешнего ай-пи - как вариант договариваться на проброс портов. Т.е. ты с работы стучишься к провайдеру на определенный порт, а оборудование провайдера тебя перебрасывает сразу к твоему компу, на нужный айпишник.
koleg
раз пошла такая пьянка...
хто знает? если у меня всё-таки есть внешний IP (на домащнем ПК) и есть возможность подключиться удаленно к нему (например из офиса). То могу ли я:
1) запустить любое приложение на моём домашнем ПК?
2) распечатать на офисном принтере, то что выводит на монитор домашний ПК? Другими словами нахаляву пользоваться офисным принтером Confused и соответственно бумагой Confused?
Angelier®
1) можешь
2) можешь
Goshik
Анлим у меня. Позвоню сегодня в тех. поддержку прова - узнаю про внешний IP. Юзал Radmin и DMWare, про VNC пока не слышал - ща пороюсь в инете.
Shrek
Оффтоп. Ну и народ пошел - из-за бумаги удавится.
koleg
это что ли камень в мой огород? Дело в том, что иногда, в течении дня, мне нужно кое-что печатать с домашнего компьютера. И что мне свою бумагу таскать с собой из дома? Вот и получается печать на халяву без злого умысла :-D
FilmFilmFilm
но есть ещё чудная программулина, hamachi смотреть тут (http://hamachi.cc)
создаёт лёгкий впн, работает как аска. а там уже какой больше нравится софтиной той и рули rdp, radmin, vnc и так далее
dotsa
а встроенный remote desktop connectoin чем не устраивает?
DmitryF
Ну и насоветовали, пипец.
Все что надо это http://teamviewer.com/
Абсолютно пофиг какой IP, причем оба компа монут быть за NATом, причем если на работе нет прав локального админа тоже пофиг рабботает без установки.
_nicko_
Без реального ИП или проброса портов все равно не обойтись.
koleg
DmitryF, а ты сам пробовал через этот софт работать/подключаться? Можешь вкратце по русски объяснить как всё это работает мимо прова?
DmitryF
DmitryF, а ты сам пробовал через этот софт работать/подключаться? Можешь вкратце по русски объяснить как всё это работает мимо прова?[/quote]
Да, уже полгода пользуюсь, т.к. на работе все порты закрыты, и подсеть глубоко в корпоративной сети за кучей цисок, а иногда из дома надо чего-нибудь сделать.
Все просто.
Ставишь себе дома, запускаешь. Получишь свой цифровой код.
Запускаешь на работе, можно не устанавливать (там по английски, но понять не трудно). Указываешь код компа к которому нужно подключиться (тот что увидишь дома) и пароль, который ты заранее укажешь дома. Все.
Всякие внешние адреса и т.п. чушь не имеет значения, т.к. используется внешний сервер через который идет соединение, впрочем как и у хамачи.
Минус может быть только в тормознутости, т.к. соединение не напрямую. Для отдельных операций на удаленном компе самое то, за неимением альтернативы.
koleg
в офисе пытался с указанного сайта открыть данное ПО и получил вот такую менюшку. Что с ней делать-то? Что-то мне подсказывает, что что-то не так Very Happy
где нужно будет вводить цифровой код?
DmitryF
На скриншоте что-то другое показано.
Здесь можно софтину забрать.
http://webfile.ru/placed?id=2331285
FilmFilmFilm
софтина классная, НО чтобы подлючиться к ней её нужно запустить и каким-то образом сообщить на другой комп ID и пароль. в этом плане хамачи рулит, она и может сама запускаться и строить впнсеть при включении компа, и если получается то строит соединение напрямую без стороннего сервер, если не получается то все идёт через сеть(но тут тогда медленнее получается).
DmitryF
Ниче не понял, в чем проблема? Ставишь как сервис и все. Код не меняется, пароль ты сам указываешь. Собственно в чем загвоздка?
В том то и дело что нет возможности сделать соединение напрямую, иначе идеальным решением становится проброс портов и радмин или подобная софтина. Пробовал я хамачи, похуже все-таки она будет именно для такого специфического доступа. Потому что где TeamViewer всегда работал хамачи нет. Например в одной конторе спутниковый интернет и пинг стабильно больше 500, хамачи через раз работала. А мне надо-то было в 1с проверку базы удаленно запустить пару кнопок нажать.
DmitryF
И кстати если, оба компа за натом, хамачи вообще не работала.
FilmFilmFilm
ещё многое зависит от того какой NAT.
например без проблеч через хамачу цеплюсь: если на одном конце стоит adsl которые в локалку нат, и на другом конце тоже самое. и впн стоится без проблем.
Страница 1 из 3
