mishgun81
Авто: ВАЗ 21099i, ВАЗ 21124
Была такая ситуация: на левой фаре слабый ближний свет + на комбинации приборов слабо горела лампа дальнего света. Поменял лампу все стало в норме, через какое-то время ситуация повторилась, а на комбинации приборов плюс к этому загорался еще и сигнализатор выхода из строя ламп стоп-сигналов и габаритов. Причем если несколько раз включить, выключить дальний свет иногда ближний свет загорался нормально, а лампа дальнего света и сигнализатор тухли. Еще через некоторое время и это перестало помогать.
Сегодня поменял лампы (Narva 90/100) и слева и справа, но проблема не исчезла. В чем еще может быть причина?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
предохранитель, может плохой контакт в монтажном блоке, может релюха, может масса плохая. Дофига причин может быть. Начни с чего-нибудь.
J_rockiN
mishgun81 писал(а):Сегодня поменял лампы (Narva 90/100)
Во-первых ставь 60\55 Вт.
Во-вторых смотри подрулевой переключатель и его колодку с проводами. Вчера у девушки вылечил подобный косяк, элементарно колодка от переключателя отошла...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
mishgun81
чисти массу левой фары.
J_rockiN писал(а):ставь 60\55 Вт.
поддерживаю, а то завтра будет тема "лопнули стёкла или горят провода."
Valent
у меня такое было когда в фаре отвинтился винтик держащий разъем, куда колодка с проводами подключаются...
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
По ходу от фары до подрулевого шевели, где-то контакт слабый.
Я не оригинален ?? :-D
Vik
Авто: 2108
Подрулевой то тут причём? Он же до реле ;)
bse2
Авто: ВАЗ-2108 -> ВАЗ-2114
-=Worm=- писал(а):mishgun81
+1 в понедельник именно этим и занимался. Был плохой контакт в колодке фары, там аж оплавилось всё.
dvm99i
-=Worm=- писал(а):J_rockiN писал(а):
ставь 60\55 Вт.
- С сотками могли уже обгореть, много не надо при гнилых контактах...
mishgun81 писал(а):ситуация повторилась, а на комбинации приборов плюс к этому загорался еще и сигнализатор выхода из строя ламп стоп-сигналов и габаритов.
- Явно проблемы с массой, раз ещё что-то подсвечивает... Ищи..
Как наводка (совет)- раз просаживает, значит греется
Включи фары и трогай рукой контакты... А ещё лучше- глядеть тестером.
gcrepmvbx
Когда шевелишь контаеты на включённом, будет мигать на неисправных. Испробованно.
J_rockiN
Vik писал(а):Подрулевой то тут причём? Он же до реле
Да, действительно...
