Всем привет. Прошу помощи. Сегодня появилась проблема : машина сегодня заглючила. Т.е. ни с того ни с сего начала троить, х.х. пропал. Машина не едет. Т.е. едет, но как будто на 3х цилиндрах. Разгона нет.
БК ошибок не показывает. Датчик хх поменял на запасной - эффект 0.
Померил давление в рампе. на х.х 2,4, если отсоединить шланг от вакуумного регулятора - 3. на незаведенной - 2. если пережать обратку - 5,5. Газую - поднимается до 3х. Т.е. регулятор давления вроде в норме. Шаги датчика х.х гуляют от 45 до 60. расход воздуха - 12-13.Кстати, ДМРВ менял на рабочий - ничего не поменялось. (Заводится, кстати с 10-15 раза. Педалью газа помогаю.) От отчаяния даже ДПДЗ менял - пофиг.
Стал грешить на модуль зажигания. Если на заведенной скинуть провода с 1 или 4 цилиндра - ничего не меняется. А если со 2го - то машина сразу глохнет. С 3го скинуть не получилась - замучился заводить, чтобы проверить.
Что накрылось ? МЗ ?
472 писал(а):
МЗ
подменить?
проверить искру.
472
А МЗ сколько стоит ? просто так не хочется менять.
А кроме МЗ ни на что не похоже ?
http://www.konsulavto.ru/
пара форсов нельют?врятли.глянь по свечам,ДПКВ сразубы чек выдал,кстати как там он поживает?
472
Свечи менял. когда выворачивал- все были в норме. А как ДПКВ проверить ? заменой ? Чек не горит.
Sashkins
У меня не так дано нечто подобное произошло.Только не сразу, а постепенно машина сталапомирать что ли Confused Сначала троили, плохо заводилась...съездил на диагностику - ничего не показала толком.МЗ рабочий, форсунки работают, давление в ремпе в норме.Проверил компрессию - норм.В итоге ваще перестала заводиться...после внимательного изучения форумов решил заглянуть под зубчатый шкив ремня гены...и что я вижу там: срезало шпонку на шестерне коленвала и, следовательно, шкив провернуло достаточно для того, чтобы ДПКВ жутко заглючил Very Happy
может и ремень перескочил.
gg_omg
горе-диагностика. чего они глючной дпкв не заметили.
472
завтра проверю на диагностике. мысли закончились.
А ДПКВ если заглючит - БК должен показать ?
Sashkins
это уж если нятяг ролика явно никакой...
Скорее всего мои мозги таковы, что ошибку, обрыв ДПКВ не показывают.Хотя и на диагностике и в сервисе специально спрашивал:"А возможно такое, что шкив провернуло из-за срезанной шпонки?"Они либо молчат, либо отвергают сею возможность...
Sashkins
Все хочу добыть шнур и адаптер для ноутбука, чтоб не платить каждый раз 700р. за то, что сам могу сделать 8)
ТЕВ
472
Рули в сторону МЗ. Ты скидываешь провода с МЗ, а искра хоть там есть?
472
не посмотрел сегодня. замучился под дождем стоять. копал в сторону МЗ в самом конце. остановился на том, что нет разницы в работе двигателя, при скидывании 1го или 4го провода. Завтра посмотрю.
MNU
Sashkins
Если ДПКВ не работает, то чек загорается.
Проверить можно, в мурзилке написано как, на память вроде сопротивление нужно мерить, должно быть толи в районе 170, толи 70.
чото ненравится у тя давление на незаведённой то должно быть 2.5 , а у тя почему 2 и когда газуешь недолжно оно подниматься так высоко, до 3!!! помоему у тя и регулятор присмерти , если ошибаюсь поправте , но у мну на авто 19тыков и пашет как надо и давление на незаведённой 2.5 ,заводим 2.3 , снимаем шланг с РДТ поднимается до 3 вот так оно и должно быть у тебя. ИМХО
472
видимо точно МЗ. Попоробую завтра вскрытие сделать.
Sashkins
Но в моем-то случае сам датчик был исправен Very Happy
472
я и говорю - видимо МЗ
dabad
472
Посмотри колодку,которая в мозги втыкается.Там такой уродский разъем Mad Может провода какие отошли.
У меня такое было,из-за этого троило.
472
dabad писал(а):
Посмотри колодку,которая в мозги втыкается.Там такой уродский разъем Может провода какие отошли.
а где конкретнее ?
dabad
472 писал(а):
а где конкретнее ?
ну где у тебя ЭБУ установлено?Там же где и у меня наверное Very Happy
У меня стоит под печкой,помоему это называется "Борода"
-=Worm=-
провода не напутал?
Можно ещё в сторону дпкв покапать и метки проверить.
он даже не тухнет потомучто тачка не заводится.
скорее всего просто забрасало грязью сердечник.
MNU
А при попытке заводиться?
472
утром как ни в чем не бывало завелась. ничего не троило. проехал 5 км - и началось. короче. виновником оказался МЗ. поменял и все ок.
