Страница 5 из 10
ТЕВ
Yad писал(а):
никто не видел в магазинах скобы и планки для крепления топливопроводов инжевых?
в Би-Би но в Пензе Smile стоят по 12р/шт
Boriskin
помойму я их тоже в биби видел...
Рена
а я топливопроводы впихнул в карбовые, подающая спокойно влезает, а вот обратку впихнул - ни чё, нормально там всё встаёт.
Самый гемор это обратку через рулевую рейку протягивать, лучше снять её.
Yad
Boriskin писал(а):
Kirill111
карб - мотор 083
инж - мотор 2111
с блоками не путайте....
нах те магистрали? мути насос от газа внешний, намног проще
да это все понятно, но как по докам отличить инжевый от карбового?
да уже есть и магистрали и бак с насосом... ща доделаю проводку и останется тока блок от инжа с доками найти Smile
ТЕВ
На бензонасос идет пучок проводов, точнее короткий жгут длинной см15. Цвета проводов:
Розовый;
Серый;
Бело-черный;
Розово-синий.
На них должно идти +, -, дут и лампочка уровня топлива.
Определил, что на серый должен подаваться +, на розовый - дут, с остальными загвостка. Подскажите кто знает?
Boriskin
ТЕВ
бело чёрный массаSmile
Yad
Розовый;
Серый;
Бело-черный;
Розово-синий.
Чо-то я не понял, почему 15см всего, от контроллера до бака не 15 см Smile
Вот схемы, там все провода есть:
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm3.html
Люди, киньте в меня ссылкой с расшифровкой сокращений цвета проводов, некоторые понятны типа ЧБ - черно-белый, но некоторые теряюсь в догадках Smile
ТЕВ
Yad писал(а):
Розовый;
Серый;
Бело-черный;
Розово-синий.
там от контроллера идет до бак, а потом соединяется с краз'емом бака через дополнительный переходник длинной см 15
Boriskin
Yad
от эбу идёт жгут....возле бака колодка.....и именно 15см жгутиком, эта колодка соединяетца с самим БН
ТЕВ
как я понял получается:
розовый - дут;
серый - "+";
черно-белый - масса;
сине-розовый - лампочка уровня топлива.
Kirill111
розовый - дут;
серый - "+";
Да, так и есть 8-)
Yad
Boriskin писал(а):
Yad
понял, спасиб! Т.е. нужно два жгута, от ЭБУ через салон и маленький от бензонасоса до первого жгута...
Boriskin
да, прально
через весь салон можно свои проводки кинуть)
Yad
Boriskin писал(а):
да, прально
Я так понимаю можно заюзать карбовые, только серый дополнительно прокинуть для питания... ну и разъем поменять, так?
Boriskin
ТЕВ
я так и делаю Laughing
ТЕВ
Сегодня первый раз завел машину после переделки на инж. Завелась сразу без проблем. Но есть одно но - после сброса газа обороты как мне кажется падают не так быстро как на карбе. на бк смотрю после сброса газа дросель - 0, а обороты поддерживаются рхх. Это так должно и быть?
Алексей Тульский
Yad
проблемы у нас тут даже с техосмотром, што-то последнее время никто за денежку не берется
Проблема эта решаема. Звони и всё решим. Embarassed
Yad
Алексей Тульский писал(а):
Yad
Да техосмотр я уже сделал, вот если бы помог... Вот если бы помог поставить на учет инжевое двигло, а по документам карбовое, был бы очень благодарен... Wink
Алексей Тульский
Yad
Я поговорю. Confused
Рена
Проблем не должно быть, я вроде приводил ссылки на взаимозаменяемость кузова и двигла.
попробуй для начало сам пройти.
У меня вопрос по стакану.
Я его не ставил, щяс жалею, когда в баке меньше 15 литров на поворотах ЭБН глотает воздух,
машина дёргаться начинает и т.п.,
но в самом стакане маленькая дырочка, видимо для того, чтобы
бенз поступал в стакан когда уровень топлива маленький.
Может дополнительно насверлить дырочек или эту сделать побольше???
Engineer09
Друган купил девятку переделанную на инж (даже катушка зажигания и коммутатор на месте стоят ll ), при оформлении проблем не было.
ТЕВ
народ, подскажите про шпильку дд. Какая должна быть резьба в блоке, а то отлив есть а отверстия нет. Сейчас датчик просто висит на проводке и изза этого выскакивает ошибка.
Kirill111
21. Гайка М6 низкая 10725911
22. Шайба 6 пружинная коническая 11197773
23. Шпилька М6х22 13541221
Это все что нужно чтоб закрепить ДД. Шайбу и шпильку советую искать именно такие, они влияют на чистоту работы датчика.
Kirill111
Рена
Стакан поставь обязательно, он частично решает проблему с отливом топлива. Дырки сверлить в нем я бы не стал, так как они противоречат самому предназначению стакана. Через них будет отливать бенз из стакана в повороте. supercool
Страница 5 из 10
