Holand
ВАЗ 2110 инж.8кл. После замены клапанов (снимали головку блока), ремень ГРМ стал сдвигаться в сторону двигателя за пределы шестерни распредвала и естественно ремень стал тереться о боковину натяжного ролика и стираться. После этого уже менял ремень, натяжной ролик, шестерни коленвала и распредвала - практически без результата. Через 600 - 800 км ремень становиться уже на 1/3. В чем еще может быть причина?
Алексей 2112
Может тебе распердвал установили с перекосом или голову затянули неравномерно, тоже с перекосом
Ignat21113
Осталась только помпа и шпильки, на которых ролики сидят, посмотри, может чуть согнулись.
Ярик
99% что забыли поставить шайбу под ролик.
dobry
а какой толщины там шайба должна быть примерно
WWW123
Было у меня такое на новой машине.
Излечилось заменой натяжного ролика - поставил ролик старой конструкции и смещение пропало.
