Pitj
На 1700 оборотов сильно дергается при отпущенной педали газа собственно это и есть проблема. Добавлю только что это чувствуется при "торможении двигателем" и очень сильно ощутимо на 2 и 3 перечачах. (ВАЗ 21113 1,5 л 16 кл 2002г ок. 150 000 км (если не скручен)
Если не увидел решение в предыдущих темах то сорри, но сильно достало.
Gloom
что уже делалось для устранения?
Pitj
Кабы знать в какую сторону копать - че-нить сделал бы, но хз че нада. Есть желание завтра реле ХХ поменять, месяц назад правда поменял - хватило на 1 завод после чего пришлось выкинуть и воткнуть старое, а че еще может быть ума не приложу.
Поршня и клапана новые - ГРМ отходил 34 тысячи и помер - пришлось поменять. Замена этих элементов результата не дала.
Pitj
Похоже выручило новое РХХ, по крайней мере воткнул - и перестало дергать, хотя вроде оно как бы должно быть не при чем
