Lixtarik
Доброй ночки всем Smile или дня или утра!
Устанавливал личный рекорд скорости, я только начал ездить, разогнался на ваз 15 до 140км/ч, в салоне что-то завоняло Sad, сбросил скорость немного, вонь прошла. За день до этого проверял уровень масла в коробке, какраз на минемальном уровне, ну машина стояла немного перекошена в бок, ещё на холостых слышно торохтение, нажимаеш сципление торохтение пропадает. Что за масло в коробке я незнаю, поэтому буду менять полностью. Скажите пожалуйсто с чем могут быть связаны все выше перечисленные симптомы? Хочетса надеетса что масло сменю и всё будит норм. Особенно интересует вонь при 140ка 0_о ваши мнения??
И вот ещё что… Стоял в лефортовском тоннеле была пробка еле тощились, датчик температуры так и лез на красное деление, включал печку даже, нестал испытывать судьбу Smile, потом поехал вроде температура на 90 снова, потом ещё минут 30 тащился в пробке, под конец стрелка всё таки залезла на красное деление, снова врубил печку пооткрывал окна Smile из под капота стал появляться дымок иногда Sad залита не вода, что именно непомню наклейка в машине, (и то если она соответствует) вообщем пронесло, выехал на мкад, поехал нормально, температура упала на 90, и это на улице прохладно, а что бы было в жару????? Это я так понимаю ненормально, но машина не глохла вела себя нормально тока подымливала слегка. Граждане что делать????
Hasaa23
Very Happy не пиши такие фразы, воняет сам знаеш что, все остально пахнет Rolling Eyes
Димoн
Пипец мля, у тебя вентилятор вообще рабочий или куда? Confused
Это подшипники говно, забей на это и залей синь в коробку.
gg_omg
проверяй систему охлаждения, первое включается ли вентилятор при 105 C, если да то смотри тосол, радиатор, термостат.
Infe®no
А что это?
gg_omg
Infe®no писал(а):
А что это?
знаешь в ссср такой порошок синильный был, которым шмотки красили, синька назывался, дак вот если его раствор в коробку передач налить то тачка на 20% быстрее поедет. :F
а если серьезно то ето масло синтетическое
Spooler
Laughing.и плюс 20 лошадей.Синь- масло синтетика.
kostik(tm)
Завоняла скорее всего сцепа. Имхо под замену ей пора походу
gerandr
При движении на большой скорости из за большого обдува радиатора встречным потоком термос практически перекрывает большой круг,и печка салона жарит как никогда.По ходу мусор у тебя в воздуховодах,он и воняет от жары.А прибрка может подвирать(особенно у высоких панелей).Надо температуру смотреть по БК(если есть),наверняка карлсон включается в положенные 105 град.
Lixtarik
gerandr
Так в пробке то не воняло, когда на перегревах я включал печку, она дула ацки горячий воздух, ну запах бал в порядке.
kostik(tm)
Бывший хозяин говорил что сципление новое поставил, или спиз...ел,
или я его увалил за 200 км своими гадкими переключениями, в чём я сомниваюсь, а как проверить новое или старое оно, есть способы?
Димoн
Вентилятор както раз слышал что работал Smile сейчас пойду завиду посмотрю на скольки он квлючаетса.
А из за синтетики в коробке, сальники (или что там) непотекут? у машинки пробег уже 83тыщи.
Hasaa23
Хорошо я перефразирую:
Дерьмово запахло, и мне стало страшновато Smile
AMAROCK
...пилят...капот открывал ? поплавленного ничего не увидел ?
Последний раз редактировалось: AMAROCK (23 Октября 2008 11:32), всего редактировалось 2 раз(а)
Димoн
Гарантировать не могу.
Кхм... В пробке он работает далеко не раз и не два, а много раз.
Pasha75
А какая резина у тебя стоит? У меня КАМА при скорости 145 км/ч воняет очень сильно паленой резиной Rolling Eyes
Дорогой гость
Ващето, рекомедую масло в коробку лить на 1 см выше максимума, иначе 5 голодает, может из-за этого и завонило Very Happy
backhand-boy
а мне кажется что лить выше максимума не надо ведь оно будет из-за избытка взбиваться как в миксере а не равномерно смазывать Embarassed
п.с. так объяснили моему брату в сервисе когда он в камри налил больше метки
idd
backhand-boy
где камри, а где -ваз Laughing
так что все правильно, в самару надо лить выше максимума.
Lixtarik
В мурзилке написано на 5 мм выше мах налить Smile
Это я так к слову...
Открыл я капот значитсо граждане форумчане...
А там почти весь антифриз выкипел, или вобще гдето подтёк, за день до этого проверял было в норме, долил, вроди ещё в норме, вот скажите куда он мог детса? еслибы вытек до дома бы я явно недоехал, логично?? а так раз что то подымлевало значит выкипел правильно? я залил, крышку закрыл поплотнее,(ну всёравно свистит под давлением) 56км проехал проверил на месте, вентилятор проверил у электрика начинает работать наверно на 105 градусах. А как при наличии заводского БК сделать что бы на 95 начинал крутитса? это возможно вообще?
А в коробку если ТНК минеральное залью это будит фигня?
Димoн
Полнейшая.
Flyman
Опять баййййан, крышку - заменить, при 105 гр. ничего свистеть не должно. Задача крышки сдерживать давление в системе до 2 кг. в результате чего температура кипения жижи поднимается до 125 гр. (воды до 114гр.).
Кстати проверь плоскость прилегания крышки к бачку, там очень часто куча облоя от отливки такая что никакая уплотнительная резинка не поможет. Ровняется эта плоскость очень просто - береш крышку для закатки 3 литровой банки, прислоняеш к бачку и паяльником грееш до оплавления горловины. Даеш остыть - отрываеш крышку и - вуаля!!! - ровная плоскость!
rg-45
ничего не сделаеш.
вылетел в трубу,выдавило через бачёк,через прокладку.
показометр,но если просто на ХХ туда нелезет есть повод для размышлений.
Kroko
Ващето, рекомедую масло в коробку лить на 1 см выше максимума, иначе 5 голодает, может из-за этого и завонило Very Happy[/quote]
у меня залито на 5 ммвыше max, выдавливае из-под сальника на правом ШРУСе. масло bizol полусинтетика.
Lixtarik
Спасибо буду мудрить с крышкой Smile наверное через неё и ушло всё 0_о (хочетсься на это надеется) зато я теперь небоюсь кипеть Smile в багажнике есть антифриз Smile всё бывает в первый раз Smile
Так что в коробку залить если ТНКовская минералка фигня ?
Я скланяюсь к полусинтетике почемуто... или мой выбор неверен ?
Знакомый который гоняет тазы льёт тнк и говорит нормально, читал топик про масла, мнения народа сильно разходятса Smile
И чем похожим на полёное у меня на 140км завонять могло 0_0
Масло в коробке уже на мин делении Sad
